МВ 230 комрresor температура?
  • Автор темы Автор темы nananol
nananol
Всем добрый вечер уважаемые мерсеводы!
Я тоже стал обладателем МВ 230к универсал 1999г.в.
пока гнал из москвы в архангельскую область, возникли некоторые вопросы???
-температура двигателя не поднимается выше 60 градусов(на ходу), когда стоит то до 80? может помпа?
-при закрытии дверей в багажном отсеке слышен небольшой треск(типа шестеренок проскакивающих)?
-при заполнении полного бака стрелка топлива падает в низ, и пока не сожгеш литров 15 стрелка все в низу?
а так в общем не плохая машинка, немного в подвеску вложиться и масло поменять.
Р.S а какое масло лучше залить, пробег 250000 км. похоже чесный.
Привет.
Про температуру - а сколько за бортом? А выше 80 они и не должна существенно подниматься. А вообще - это термостат. Гоняет по большому кругу.
Про треск не понял.
Про бак - скорее всего датчик в бензобаке глючит...
Про маслА - читай тут.
viewforum.php?f=119
- температура не поднимается из за термостата, для начала его поменяйте
- по треску ничего не скажу, смотреть надо
- датчик уровня топлива на подходе, надо менять
Масло синтетику.
Треск, это у вас доводчик замка двери так работает
Temka2109
