На 204 перестал гореть ближний в левой фаре
Александр Сурков
Невинномысск
Ребята помогите в проблемке, на 204 перестал гореть ближний в левой фаре, блоки местами менял, ничего не меняется, лампа при включении помаргивает но не загорается и выкидывает ошибку, дальний сразу горит потом тоже пропадает куда нужно лезть
Wdd2040461a244168
Лампочки сначала меняют местами или новой пробуют.
Лампочку другую ставил без результатно
Лампа рабочая была которую ставили? Если помаргивает это в основном симптом не работающей лампы ну быват и блок, но блок вы местами меняли, и какая ошибка по диагностике?
Там точнее не ошибка а сообщение что левый ближний нерабочий, а потом и дальний отказывает там же
код ошибки? и по какому блоку?
Nikolai st
