На CDI E270 пропадает тяга после прогрева движка до 100С
  • Автор темы Автор темы Sh77
Sh77
На CDI E270 пропадает тяга после прогрева движка до 100С. Показывал в BOSH сервисе, указали на форсунки но не уверены! Что делать помогите люди добрые :)
Надо "старуху" подключать. Если форсунки, то смотреть как меняются показания с прогревом. А мотор работает ровно?
Вам нужно радиаторы промыть и проверить систему охлаждения двигателя -она у вас для дизеля повышенная -температура -форсунки здесь не причем
Да и на 211 кузове я не разу не встречался со снятием вообще ворсунок. Видать у вас левая солярка. проблема с форсунками встречаеться только на 210 кузовах с таким мотором. Да и 100 градусов для дизеля это что то. Видать в мозгаж что то, раз при 100 градусах такая ахенея. на иагностику, а если самому разбираться, то глянь и впрвду радиатор, муфту, термостат.
Скорей всего что при такой температуре включаеться что то наподобе аварийного режима, чтобы нагрущку на мотор не давать и неперегривать его есчо сильнее.
Очень даже часто втречаются проблемы с форсунками
А в данном случае без "старухи" гадание не кофейной гуще.
Проходил через это 100% радиатор..
А КАКАЯ НОРМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА НА ДВИГАТЕЛЕ СДИ? 100 многовато!!!!
mujiki problema reshilas! pomenyal vse 5 forsunok, pod kapotom okazivaetsa stolko duri - mashina prosto letaet! okazivaetsa obratka zalivaet vo vseh forsunkah i tem samim ponijaet davlenie v reyke
Mityaj96
