Не заводится на горячую. W203 2.2 cdi
Vnatyre Lyntik
Курск
Всех приветствую. Не так давно приобрёл цешку в 203 кузове 2.2 cdi.
OM.611 VIN:WDB2030041F215316.
Помогите тёмному.Проблемма следующая: первый запуск авто проходит нормально,штатно без проблем.Ошибок на приборке нет.
Проезжаю по городу 5-10 км,глушу,и завести уже не получается.Стоит час-два и как не в чём не бывало заводится и как обычно едет.Так же помогает сброс клеммы на несколько минут. Иногда предвестником проблемы бывает «тупая езда» вроде едет вроде разгоняется,но всё как то лениво, неохотно бывает с рывками.Пытаюсь перезапустить двигатель,но машина уже не заводится.Уважаемые знатоки,подскажите куда копать что смотреть? Сделать диагностику пока нет возможности. Заранее спасибо. И извиняюсь если как то криво обрисовал ситуацию.
Проверяй форсунки на слив в обратку.
Датчик положения распределительного вала.
Заменён датчик коленвала,проблема не ушла! 😡Что смотреть ещё ?
STARуха пока в отьезде
Колечко на клапане на рейке топливной.
Когда-то не было диагностики. Был способ с чайником. 🫖. Если не заводится на горячую, чайник с холодной водой. Поливаешь, охлаждаеш датчик, как писали выше, распредвала. Или регулятор на рейке.
Поменять датчик распределительного вала. Трещина в его катушке, нужен только для запуска, далее мотор может работать без него, попадание масла в трещину прекращает его работу. Постоит, масло стечет, магнитная катушка заработает, появляется синхронизация, мотор запускается. Есть и другие неисправности с таким же симптомом определятся подручными средствами.
И снова здравствуйте.Поменял датчик коленвала,брал бош,по артикулу но с разбора. Несколько дней всё хорошо было и заводится и едет а потом снова пздц, всё по новой! На горячую не заводится,едет тупо,рывками,на кик даун не реагирует будто без турбины вообще .Старуха показала только обрыв цепи вентилятора охлаждения двигателя и разсинхронизация датчика коленвала и распредвала.Ошибку сбросили, ушла! А машина всё так же себя ведёт.
Уважаемые,что ещё может быть?
Или может датчик который я купил тоже мёртвый?! А как его проверить вообще
SeregaPeskov
