На G500 не держит парковка
iskander
Народ подскажите,в положении "P" машина катится, а из коробки щелчки исходят,трудоемкий процесс по ремонту?Испортили следующим образом:Была вибрация на раздатке,ремонтники решили проверить следующим образом,включили нейтраль на раздатке,включили D и раскрутили мотор до 4000 оборотов,толи от вибрации толи еще от чего то скорость вылетела толи в R или P теперь нет парковки.Оцените масштаб проблемы пжлста.
cortess
Диагност-маньяк
А не в раздатке ли дело...................
Кентавр
Мастер по капитальному ремонту и тюнингу АКПП
Очень странно, что она вылетела и умудрилась долететь до Р. Если раскручивали на драйве, то когда руска переключилась в R, внутри коробки могли быть обломаны или треснули алюминиевые и стальные вращающиеся части
АКПП на переборку.
Если ручка перескорчила на P ОЧЕНЬ быстро, то режим R не успел задействоваться. Значит у вас разорвало зубчатый фланец паркинга. В коробке много металла и так ездить не советую - металл пойдет из поддона в мозги и планетарные редукторы. Попадете на бОльшие деньги. По ремонту обращайтесь в личку. Коробка может быть вскрыта при вас и сами всё увидите.
w 124 мурзик
