На каких авто стоят датчики давления в шинах?
Max Lankaster
Доброго здоровья всем!
Друзья подскажите на каких авто стоят датчики давления в шинах.
У меня , например W211 Avantgard 2008 года. Стоят оригинальный диски 18 ". Несколько раз менял шины. Ни на одном диске я не обнаружил ни одного датчика, но изменения давления в шинах комп обнаруживает сразу. Как это происходит вообще? Я подозреваю , что эти датчики стоят в ступицах .
У меня с товарищем возник спор. У него тоже есть W211 Elegant 2007 года и ему какой-то мастер сказал, что у его авто должны стоять эти самые датчики в дисках. Я его убеждаю, что эти датчик в дисках стоят у Мерседесов начиная с модели W212.
Рассудите нас пожалуйста.
VDB2110071B375680
Система работает через abs.
Благодарю вас за ответ. Я именно так себе и представлял их функцию.
Но на дисках W212 я видел эти датчики сам. А на дисках W211 они должны быть или нет? С какой стати этот мастер озадачил моего товарища?
На дисках нет никаких датчиков. Всё работает через датчики abs.
Есть два типа системы определения давления в шинах!
В первом варианте - датчики стоят внутри диска колеса на нипеле!
Второй вариант - Определение по разнице скорости вращения колес! Здесь уже как таковые датчики давления отсутствуют!
Благодарю за ответ.
Теперь осталось установить на каком именно мерседесе какой тип системы определения стоит. Какой на W211 и какой на W212 ?
Вопрос был про 211,ответ дан. Какая система стоит на 212 я не в курсе. К сожелению.
В расшифровке ВИНа смотри коды
Есть или нет датчики на колесах можно определить по внешнему виду. С датчиком, обычно, сосок металлический. А если такой, как на фото, резиновый, то безEbMit8_WsAAhGVt.jpg
Благодарю за ответ.
Оба типа системы есть как на 211, так и на 212.
Система без датчиков давления (477) - базовая, шла бесплатно.
Система с датчиками давления (470/475) - опциональная, ставилась за дополнительную оплату.
yurakula
