На панели приборов не отображаются режимы АКПП.
Наталия Я
Здравствуйте! На панели приборов не отображается АКПП. Ошибку скинули,поехала идеально. Но на следующий день то же самое. При этом пинается при переключении передач и больше 1ой не едет. Сказали,что нет связи с блоком управления переключения передач. Проверили провода, селектор,всё норм. Подскажите,в чём может быть проблема. Старом нет возвоможности пройти диагностику,далеко очень.
WDB1680311J167444
плата же еще есть.
Гидроблок,не правильно написал.
WDB1680311J167444
Привет) на панели отображается "F". По симптомам надо Блок Управления АКПП (СV-T) менять! Но лучше доехать до диагностики, иначе дороже может оказаться)
На панели коробка вообще не отображается.
тем более лучше нормальную диагностику провести)) Но обычно приходится блок менять! По некоторым дефектам возможен ремонт блока АКПП)
да, через поддон снимается. Но про диагностику помним??))
Помню. Поняла. У нас в глуши,трудно найти хорошего диагноста. Ещё не подскажите,как у продавцов так получилось снять эту ошибку и машина поехала хорошо? А я купилась((
Так вы же тоже пишете, что стираете ошибку и день катаетесь)
Спасибо,Вам,что отвечаете и советы даёте. А
Нет. Я не езжу на ней((( Я купила,на следующий день после покупки завела,а АКПП нет на панели приборов,позвонила продавцам,забирать отказались,сказали,что глюк поймала машина и всё, местные диагносты не смогли определить ошибку,а продавцы приехали и сняли. Но на следующий день всё повторилось((
Не подскажете ещё, я читала,что можно при помощи блютуза диагностику делать,но нигде не нашла какая программа подходит для мерседесов. Вы случайно не знаете?
Только СТАРом качественно, остальное как получиться. Пробовал мультитрониксом - тоже читает, но не информативно. Прочитайте на другом форуме "F" на АКПП 168 и 414
Проверили уровень масла в АКПП,мало. Залили. Стало всё нормально. Могло ли это быть причиной?
Не могло. Чем проверяли уровень масла? Какое масло доливали (допуски) ?
petrVagPetr
