на табло загорается: Service brake. Vizit workshop.
  • Автор темы Автор темы Makc
Makc
На табло загорается: Service brake. Vizit workshop. в обычном цвете! Это проблема с SBC? Это ремонтируется или надо менять блок?
Для начала на диагностику. у меня тоже так же загорается, но все проблема в старых тормозных дисках сточились больше нормы.
А у меня было: Brakе lining wear. Vizit workshop. Было недели 2, вот уже неделю не появляется надпись. Сказали менять колодки. Верить?
Ну наверное не просто так в колодки встроены датчики? Или Вы являетесь любителем контактного торможения? :D
SERVICE BRAKE VISIT WORKSHOP говорит о том, что надо съездить на ДИЛЕРСКУЮ станцию, где вам этот самый SBC обслужат. заменят или перепрограммируют. БЕСПЛАТНО.
Ну я думаю не бесплатно, машина не на гарантии!!
и что? вы съездите и узнаете. удивитесь. может ещё что сделают...
Я имею ввиду, как перевести надпись Brakе lining wear?
Сообщение (Service brake. Vizit workshop) появляется когда заканчивается срок эксплуатации блока SBC.В данном случае завод как правило меняет блок бесплатно.Обратитесь на станцию.
Добрый день всем. Такая же ситуация(пишет тоже самое). Только еще стояночный тормоз держит только в крайнем положении(когда до самого упора выжать). Сообщение появляется после завода с "ручника" , если он выжат не до конца(Появляется сообщение и машина глохнет, затем скидываю сообщение, выжимаю ножник до упора, завожу - все ок). В этой ситуации надо будет менять не только колодки, но и этот SBC блок? В городе нет официалов...
еслу у вас пишет то-же самое (сервис брэйк висит воркшоп), то ехать в ближайший дилерский центр.
чтобы узнать, в чем причина, не обязательно ехать к дилеру
разумеется. только в этом случае придётся дважды платить. один раз в сарае, другой раз дилеру. зачем?
у меня тоже на Е-классе кузов W211 загорелось сообщение сервис брэйк висит воркшоп колодки в поряде датчики колодок прозвонили все нормально износ допустимый.Диски немного изношены может ли он на износ дисков ругаться????Или все таки блок sbs умирает????Из этой ветки понял что надо ехать к официалам.Вопрос кому нибудь меняли блок бесплатно???пробег 250 000.И как им обьяснить?что они должны менять или програмировать блок бесплатно????На что ссылаться?
Brakе lining wear - изношены тормозные колодки.....смысл в том, что на них есть датчик, и если до него стирается колодка, то он выдает ошибку....просто надо поменять колодки и все будет ОК...у самого так было!!!
Ошибка Service brake, при том условии, что с колодками все же окажется, что все в порядке, может говорить о проблеме с блоком SBC. Надо сделать компьютерную диагностику, если она покажет что нужно проверить срок эксплуатации блока SBC, то надо обратиться к дилерам. Этот блок будет заменен бесплатно. :idea:
это понятно!!!!!И все таки может ли W211 определять износ дисков тормозных????И кто менял все ли там так бесплатно как кажется?Как минимум при приезде мойка и диагностика отнюдь не бесплатно.Сама замена то есть нормочасы и т д.То же бесплатно?кто нить менял?просто хочу понять на что готовится.
Я сколько раз не приезжал к дилерам - всегда мыли бесплатно, если делаешь что-нить у них.......
Сначала надо поменять колодки.....на рынке они не дорогие....и их можно поменять у обычного "Дяди Васи"......
Ну а если только дилеры....то все равно лучше купить отдельно колодки и менять у них....но тогда за замену можно отдать раза в 2 больше....я думаю примерно 5000р за замену......там работы не так и много....и вот если после этого окажется, что проблема в блоке, то его уже бесплатно меняют....
Ребята у меня проблема такая же,, дилер не хочет бесплатно менять sbc,, кто знает в Питере и где программировать этот штук? Заранее спасибо
an.om
