На трассе перестала ехать s400 гибрид!
  • Автор темы Автор темы Ahimic
Ahimic
Сос! Срочно нужна помощь !!! Авто s400 гибрид! На трассе перестала ехать. Загорелись все лампочки. Дёргалась и все. Вызвал эвакуатор. Приехали к дилеру. Ошибки скинул. Были ошибке по коробке. Диллер 3 дня диагностировал. Сказал подозрение на эл аккумулятор высоковольтный. Но затем сказал что пробуксовывают коробка. Авто заводится но через 5 сек глохнет. Ошибок по коробке сейчас нет. Коробочники говорят что что то в электрике. Уже сменил 4 сервиса но увы. Акпп не переключает передачи и газ не реагирует. Можно включить только паркинг и нейтраль!
Wdd2221571A065322
    32 KB · Просмотры: 334
    32,7 KB · Просмотры: 327
    351,1 KB · Просмотры: 339
    242,2 KB · Просмотры: 341
Сталкивался с такой фигней на 750 бмв гибрид.диагностов по гибридам 0.1%.Итог,блок который заряжает то родную батарею то гибридную.Цена 1.5 года назад-370.000р.! И еще пара купленных запчапстей новых валяется в гараже.(.Вроде у мерса и бмв одинаковые гибридные установки.
Для начала нужно сделать диагностику правильным комплексом.
Это инвертор?
    178,4 KB · Просмотры: 327
Что значит правильным комплексом?
профильным диагностическим оборудованием, там и ответ сразу будет.
4-я картинка не сразу прогрузилась. Коды ошибок из xentry есть?
Привет) ваши диагносты могли ничего и не увидеть на S222 Ланчем и Делфи)) Лучше такие авто СтарДиагностикой проверять. На последнем фото что-то приближенное, и похоже, что проблема в силовой установке. но не думаю , что без нормальной диагностики есть смысл начинать ремонт)))
Сегодня целый день диагностировали старухой, кодов ошибок вообще нет! Но авто при этом заводится и через 5сек глохнет!
Теперь надо найти тех кто умеет пользоваться "старухой", дело в том, что ошибки и диагностика это диаметрально разные вещи. Если машина глохнет и не заводиться, то это и нужно диагностировать, а точнее выполнить интерактивные проверки как минимум.
Диагносты проверяли старухой все от и до. Они занимаются вообще переделкой из гибридов Мерседесов в бензиновые. Единственное. Во время завода и того как глохнет авто, старуха теряется и подключается заново. Больше ошибок и параметров расхождения нет.
А если после запуска педалью газа "подгазовать", будет глохнуть?
У вас слишком малое напряжение на силовом агрегате, судя по последнему фото. А х.х. обеспечивает именно высоковольтная батарея. Думаю здесь надо начинать искать проблему
На заведённом авто напряжение в норме более 110 вольт. Ошибок стар диагностика не показывает вообще. Сегодня выяснили что во время завода в эти 5 секунд напряжение на аккумуляторе 12 вольтовом 12.7вооьт
А воз
А возможно ли как то зарядить высоковольтный аккумулятор, и если да, то как?
А воз
Смотря в каком она состоянии...
Вообще машина попадает под проблемктику ПО, по причине граничных значений адаптаций в системе управления электроэнергией (это можно увидеть в действительных значениях и интерактивных проверках)
И первое что нужно сделать, это обновить ПО и не EMM а как раз таки PTCU.
И еще на эти батарейки расширенная гарантия, и велик шанс по куланцу или даже по доброй воле завода изготовителя поменять батарейку...
согласен) в вашем случае к дилеру может быть как раз дешевый/выгодный вариант!
Диллер считан что коробка не исправна
могу только повторить - нужна качественная диагностика!! Если дилер считает , что виновата коробка - пусть ремонтирует, но надо требовать официального заключения и объяснения. Пусть продемонстрируют, вот сняли АКПП , заменили/отремонтировали -поставили и ву-аля двигатель работает на х.х.)))
Они не берутся за ремонт. Потому что у них нет допусков по высоковольтной сети.
Но проблема в электрической части а не в коробке это вердикт 3х диагностов
Andro323
