На трассе перестала ехать s400 гибрид!
Ahimic
Сос! Срочно нужна помощь !!! Авто s400 гибрид! На трассе перестала ехать. Загорелись все лампочки. Дёргалась и все. Вызвал эвакуатор. Приехали к дилеру. Ошибки скинул. Были ошибке по коробке. Диллер 3 дня диагностировал. Сказал подозрение на эл аккумулятор высоковольтный. Но затем сказал что пробуксовывают коробка. Авто заводится но через 5 сек глохнет. Ошибок по коробке сейчас нет. Коробочники говорят что что то в электрике. Уже сменил 4 сервиса но увы. Акпп не переключает передачи и газ не реагирует. Можно включить только паркинг и нейтраль!
Wdd2221571A065322
    32 КБ · Просмотры: 334
    32,7 КБ · Просмотры: 327
    351,1 КБ · Просмотры: 339
    242,2 КБ · Просмотры: 341
Сталкивался с такой фигней на 750 бмв гибрид.диагностов по гибридам 0.1%.Итог,блок который заряжает то родную батарею то гибридную.Цена 1.5 года назад-370.000р.! И еще пара купленных запчапстей новых валяется в гараже.(.Вроде у мерса и бмв одинаковые гибридные установки.
Johnsonnew
Для начала нужно сделать диагностику правильным комплексом.
Ahimic
Это инвертор?
    178,4 КБ · Просмотры: 327
Johnsonnew
Что значит правильным комплексом?
профильным диагностическим оборудованием, там и ответ сразу будет.
4-я картинка не сразу прогрузилась. Коды ошибок из xentry есть?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) ваши диагносты могли ничего и не увидеть на S222 Ланчем и Делфи)) Лучше такие авто СтарДиагностикой проверять. На последнем фото что-то приближенное, и похоже, что проблема в силовой установке. но не думаю , что без нормальной диагностики есть смысл начинать ремонт)))
Ahimic
Сегодня целый день диагностировали старухой, кодов ошибок вообще нет! Но авто при этом заводится и через 5сек глохнет!
Johnsonnew
Теперь надо найти тех кто умеет пользоваться "старухой", дело в том, что ошибки и диагностика это диаметрально разные вещи. Если машина глохнет и не заводиться, то это и нужно диагностировать, а точнее выполнить интерактивные проверки как минимум.
Ahimic
Диагносты проверяли старухой все от и до. Они занимаются вообще переделкой из гибридов Мерседесов в бензиновые. Единственное. Во время завода и того как глохнет авто, старуха теряется и подключается заново. Больше ошибок и параметров расхождения нет.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
А если после запуска педалью газа "подгазовать", будет глохнуть?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
У вас слишком малое напряжение на силовом агрегате, судя по последнему фото. А х.х. обеспечивает именно высоковольтная батарея. Думаю здесь надо начинать искать проблему
Ahimic
На заведённом авто напряжение в норме более 110 вольт. Ошибок стар диагностика не показывает вообще. Сегодня выяснили что во время завода в эти 5 секунд напряжение на аккумуляторе 12 вольтовом 12.7вооьт
Ahimic
А воз
А возможно ли как то зарядить высоковольтный аккумулятор, и если да, то как?
Johnsonnew
А воз
Смотря в каком она состоянии...
Вообще машина попадает под проблемктику ПО, по причине граничных значений адаптаций в системе управления электроэнергией (это можно увидеть в действительных значениях и интерактивных проверках)
И первое что нужно сделать, это обновить ПО и не EMM а как раз таки PTCU.
И еще на эти батарейки расширенная гарантия, и велик шанс по куланцу или даже по доброй воле завода изготовителя поменять батарейку...
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
согласен) в вашем случае к дилеру может быть как раз дешевый/выгодный вариант!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Диллер считан что коробка не исправна
могу только повторить - нужна качественная диагностика!! Если дилер считает , что виновата коробка - пусть ремонтирует, но надо требовать официального заключения и объяснения. Пусть продемонстрируют, вот сняли АКПП , заменили/отремонтировали -поставили и ву-аля двигатель работает на х.х.)))
Ahimic
Они не берутся за ремонт. Потому что у них нет допусков по высоковольтной сети.
Но проблема в электрической части а не в коробке это вердикт 3х диагностов
Papanov88
