На трассе перестала ехать s400 гибрид!
Ahimic
Они не берутся за ремонт. Потому что у них нет допусков по высоковольтной сети.
Но проблема в электрической части а не в коробке это вердикт 3х диагностов
    326,3 КБ · Просмотры: 255
Ahimic
Единственная ошибка в файле. Но когда заводится заряд уже не 6 вольт а 110
    242,2 КБ · Просмотры: 269
Заданное значение 60-150в.У вас 6....Преобразователь напряжения.Как вы рисунок показывали.
Ahimic
А почему тогда как заводится, показатели сразу 110вольт.
второй момент. Сейчас как запускается и пока работает 5сек на аккумуляторе напряжение 12.7 а не 14в
    242,2 КБ · Просмотры: 263
Аналогия со стиранием ошибки.Заглушил,потом заводишь.снова находит неисправность и выдает ошибку.
Ahimic
ВВ сеть показывает 6 вольт из-за того что контактор не закрывается. Как только он закрывается при заводе авто, все в норме. Ошибок нет никаких, софт всего авто уже обновили когда она была в дилерском центре. По проверкам видно что не срабатывает контактор когда включаешь зажигание(хотя он рабочий), и проблема с 30 клеммой в моторнике, хотя физически питание все есть.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
задержка в 5сек по работе генератора и измерительного инструмента - это нормально, так что тут не надо искать причину бед))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так а из чего это видно?? кидайте скрины, ошибки из МЕ, действительные значения. Доп сигнализация устанавливалась на авто?
Ahimic
Добрый! После того как сняли Эбу двигателя, обновили софт. Авто по прежнему заводится и через 5 сек глохнет. Но появились ошибки по гибридной части. Во вложении скрины стар диагноста.EBAF5CCF-40DE-4FC7-AB54-8B67CD66DED3.jpegEBAF5CCF-40DE-4FC7-AB54-8B67CD66DED3.jpegBA32F765-8C45-4571-8332-F18E85E852FC.jpegE70CDAF7-7914-45DF-86DA-172A172F4AA0.jpeg77D6256D-B989-4857-9E3B-678AA1969D76.jpeg51CFC292-EB05-4ABE-B7A2-CC649EAD405E.jpeg
    252,9 КБ · Просмотры: 177
Tatyana£
