На трассе перестала ехать s400 гибрид!
  • Автор темы Автор темы Ahimic
Ahimic
Сос! Срочно нужна помощь !!! Авто s400 гибрид! На трассе перестала ехать. Загорелись все лампочки. Дёргалась и все. Вызвал эвакуатор. Приехали к дилеру. Ошибки скинул. Были ошибке по коробке. Диллер 3 дня диагностировал. Сказал подозрение на эл аккумулятор высоковольтный. Но затем сказал что пробуксовывают коробка. Авто заводится но через 5 сек глохнет. Ошибок по коробке сейчас нет. Коробочники говорят что что то в электрике. Уже сменил 4 сервиса но увы. Акпп не переключает передачи и газ не реагирует. Можно включить только паркинг и нейтраль!
Wdd2221571A065322
    32 KB · Просмотры: 334
    32,7 KB · Просмотры: 327
    351,1 KB · Просмотры: 339
    242,2 KB · Просмотры: 341
Они не берутся за ремонт. Потому что у них нет допусков по высоковольтной сети.
Но проблема в электрической части а не в коробке это вердикт 3х диагностов
    326,3 KB · Просмотры: 255
Единственная ошибка в файле. Но когда заводится заряд уже не 6 вольт а 110
    242,2 KB · Просмотры: 269
Заданное значение 60-150в.У вас 6....Преобразователь напряжения.Как вы рисунок показывали.
А почему тогда как заводится, показатели сразу 110вольт.
второй момент. Сейчас как запускается и пока работает 5сек на аккумуляторе напряжение 12.7 а не 14в
    242,2 KB · Просмотры: 263
Аналогия со стиранием ошибки.Заглушил,потом заводишь.снова находит неисправность и выдает ошибку.
ВВ сеть показывает 6 вольт из-за того что контактор не закрывается. Как только он закрывается при заводе авто, все в норме. Ошибок нет никаких, софт всего авто уже обновили когда она была в дилерском центре. По проверкам видно что не срабатывает контактор когда включаешь зажигание(хотя он рабочий), и проблема с 30 клеммой в моторнике, хотя физически питание все есть.
задержка в 5сек по работе генератора и измерительного инструмента - это нормально, так что тут не надо искать причину бед))
так а из чего это видно?? кидайте скрины, ошибки из МЕ, действительные значения. Доп сигнализация устанавливалась на авто?
Добрый! После того как сняли Эбу двигателя, обновили софт. Авто по прежнему заводится и через 5 сек глохнет. Но появились ошибки по гибридной части. Во вложении скрины стар диагноста.EBAF5CCF-40DE-4FC7-AB54-8B67CD66DED3.jpegEBAF5CCF-40DE-4FC7-AB54-8B67CD66DED3.jpegBA32F765-8C45-4571-8332-F18E85E852FC.jpegE70CDAF7-7914-45DF-86DA-172A172F4AA0.jpeg77D6256D-B989-4857-9E3B-678AA1969D76.jpeg51CFC292-EB05-4ABE-B7A2-CC649EAD405E.jpeg
    252,9 KB · Просмотры: 177
unfaze
