На трассе внезапно загорается esp
SSV1983
Добрый день! Помогите разобраться с проблемой.
На трассе внезапно загорается esp, ассистент выдает два сообщения: 1. Сигнализ. паден. давления воздуха в шинах не действует. 2. ESP не действует См. "Руководство".
Педаль газа не реагирует на нажатие, стрелка тахометра держит обороты. После полной остановки глушу, через 5 секунд завожу, машина поехала, всё норм. Такая проблема появлялась два дня подряд. При чтении машинки, ошибок нет, данная неисправность в папках тоже отсутствует. На третий раз загорелся чек - ошибка u0122.
Что может быть? МВ W166 350D 2013г. Сборка Америка.
WDC1641221A694392
Спасибо.
Крымчанин
Дизельный Два
Сажевик вырезали ?
Крымчанин
Дизельный Два
Блин у вас по вину 11 год
Пишете 166 от 13
SSV1983
Почему 11 год? 13-ый, см. Вложенный файл
znatok65
U012200 Связь с блоком управления 'Система регулирования тягового усилия' имеет функциональное нарушение
Крымчанин
Дизельный Два
vitaliykg
судя по надписи разница во вращениях колес ,вопрос банальный но резина одинаковая ? если аморт не рабочий и нет нормального соприкосновения при скорости ( колесо дорога ) ,и есп будет глушить мотор , а электроника выдавать ошибку , как версию не расматривали ?
АлексейО
