На ходу отказали тормоза, блок sbc не подаёт признаков жизни
PASHKA 142
Mercedes W211 2.6
Сургут
Доброго времени суток.Mercedes W211 Столкнулся с такой проблемой: на ходу отказали тормоза, блок sbc вообще перестал подавать признаки жизни самодиагностику блок не делает. Замена лягушки не дала результата. На фишке которая идёт на лягушку там два контакта один + , а второй вообще не реагирует на тестер ( при включении зажигания задние стопы горят постоянно, на педаль тормоза не реагируют) + при включении зажигания. селектор можно переключать без нажатия на педаль тормоза. Датчик PML тоже отказал. Диагностика показала кучу ошибок ( наверное на всё блоки) блок esp и sbc на связь не выходят. Может кто сталкивался с такой проблемой? Что может быть?
WDB2110611A083398
WDB2110611A083398
Привет) блок SBC наверняка ранее ремонтировали, а теперь надо менять!
Ремонтировали потом заменили. Предыдущий блок когда умер таких моментов с другой электрикой небыло. А тут esp и PML отказали.
Вот что выдаёт.
    209,4 KB · Просмотры: 22
    203,6 KB · Просмотры: 21
    108,8 KB · Просмотры: 24
подкинь рабочий блок SBC , просто эл.разъем хотя бы накинь, что будет?
Если найду попробую. Забыл ещё момент был. Когда достал блок esp он был залитый по краям, поставил другой блок с таким же номером без изменений. Может каротнул провод на лягушку? Почему-то на фишку лягушки плюс есть, а минуса нет. Преды всё целые.
j.bond.007
