На холодную двигатель крутит но не заводится
454
Мерседес Е220 CDI
Всем доброго времени суток. Машина Мерседес Е220 CDI 2001 год выпуска. Проблема такая: еще летом после покупки машины установил жидкостный предпусковой подогреватель. Наступили холода, начались проблемы с запуском двигателя. При -10 уже начинались проблемы. Проблему устранил заменой топливной трубки от фильтра к подкачивающему насосу и заменой уплотнительных колец. При температуре -26...-28 после стоянки на улице часов 5-6 заводится очень хорошо. Но проблема в другом: например машина простояла в гараже всю ночь (допустим часов 12) и с ключа не хочет заводиться. Включаю предпусковой подогреватель, минут через 15 температура двигателя достигает градусов 50 и машина заводится аж в при прыжку. Может кто подскажет в чем может быть проблема, почему с ключа не хочет заводится, а после прогрева подогревателем двигатель запускается.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
А машина какая, мот Жига копейка ???
454
Мерседес Е220 CDI
Сорри. Самое главное то забыл. Машина у меня Мерседес W210 E220 CDI 2001 года выпуска.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Если я правильно понял, то на улице при -25 заводится с ключа, а в гараже, где намного теплее с ключа не заводится, так?
454
Мерседес Е220 CDI
Хоть в гараже всю ночь стоит, бывает на ночь оставляю во дворе. Именно после длительной стоянки ни хочет заводиться. Подсос воздуха как я писал ранее был устранен. Регулятор давления (обратный клапан) менял ранее, так что ни скажешь что давление в топливной рампе падает.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Значит машина не заводится после длительной стоянки, а после включения подогревателя заводится без вопросов,так?
Если да, то как ведёт себя лампочка свечей накала - тухнет сразу после заводки или продолжает гореть некоторое время после запуска авто?
454
Мерседес Е220 CDI
Лампочка свечей накала ведет себя нормально. Включаю зажигание, она погорит секунды 3-4, затем тухнет, потом завожу машину и больше она не горит.
AZZA MB
