двигатель не заводится на холодную ML500 2005 г.в.
skorohod83
добрый день. ПРоблема следующая: машина не заводится(МЛ500 в 164кузове, 2005г.в.), когда долго постоит(ночь или в течении дня)....пробуешь запустить двигатель раза два-три - бесполезно, что с ключа, что с кнопки. потом ставишь на сигналку, сидишь в машине ждешь, пока погаснет приборная панель(если не дождаться точно не заведешь))...не знаю с чем это связано. потом пробуешь снова...может запуститься, а может нет. Если запустится, то целый день работаешь, как бы в течении дня заводится на горячую нормально, правда загорается чек, но потом гаснет(на старе выдает датчик коленвала, датчик два раза менял, проблема осталась). Если не запуститься то все бесполезно, не заведешь. На следующий день все заново повторяешь. Кроме того, бензонасос заменен, датчик каленвала заменен, свечи новые(правда искру не проверял). На машине стояла внештатная сигнализация биокод(ее отключили на сервисе, какие то блочки вырезали с проводки. сигналку эту ставили в Москве, с москвы же присылали мне видео как эту блокировку демонтировать. вроде все правильно на СТО сделали), может в ней еще проблема!!!
Если кто-то знает, то поделитесь пж...уже зая**ла такая ситуация, одна нервотрепка. у нас (Новокузнецк) нет официальных сервисов и т.д. короче проблема целая. :mad:
TK1
Сервис мерседес
Прозванить все проводки идущие от датчика колена до блока управления ,наверное есть где нибудь разрыв -установщики неориг сигналок любят рвать референсный кабель -врядли есть другая проблемма
Max Benz
