На холодную хлопки во впускной коллектор и двигатель колбасит.
Anver
C180, 1999 г.в.
Добрый день!! Авто С180 1999 г.в.(Вин wdb2020181a757685) при запуске на холодную идут хлопки во впускной коллектор и двигатель колбасит. После прогрева даже до 40 градусов все утихает...Иногда при остановке может заглохнуть...Поможите кто может!!!
Andruy
Диагностика только поможет. Предварительно ДМРВ, свечи, провода, ну может датчик положения коленвала.
А может все вместе.
Anver
C180, 1999 г.в.
Ураааа....я победил данный косяк...чуток не доехал до диагностики..
Дело было не в бобине!!! просто почистил дроссельную заслонку и контакты на дросселе..и все заработало!!!
Денис28081984
Доброго времени суток .Помогите мерс 202 1,8 стреляет во впускной коллектор .Свечи черные,незнаю что делать.
Лучший вариант, который Вам сбережет кошелек, провести диагностику ДВС.
Легенда форума
Денис28081984
Доброго времени суток.Мерс 202 1,8 .РМС 1995 года .Такая проблема хлопки нахолодную во впускной коллектор .Может ли быть причина и за датчика разрежение воздуха .Свечи новые ,датчик температуры тоже .На холостых все хорошо.,
Легенда форума
Встречный вопрос - Утром на холодную заводится с первого раза?
Mserver
W202 1.8 л 1995г
Добрый день. Машина троит и хлопает при первом запуске на холодный мотор. После 2-3 ёх минут езды или же прогрева все идеально работает.
Свечи новые, форсунки идеально одинаково работают , дросель помыт, фильтры заменены, проводка с "pms" блока провел новую. Датчики температурные поменял и проверил. ЧТО ЖЕ ЧЕРТ ВОЗЬМИ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?)))
Mserver
W202 1.8 л 1995г
Диагностика сделана - ошибок 0
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) Если ошибок, то нужна диагностика))) Действительные значения, разрежения во впускном коллекторе, температурные показатели и т.д.
KaiAst
