На заведенную не включаются передачи
maksim7721
раменское
wbd372726362
210 2.3 мех 5ст двухмассовый маховик бенз
на заведенную не включаются передачи,
поменял цилиндры сцепления оба, прокачал снизу, заменил корзину сцепления, так как на старой оборвало лепестки, поставил точно такую же, все равно ничего не изменилось, такая же беда, также недовыжимается
ничего не изменилось, куда копать подскажите
    3,1 MB · Просмотры: 2
зрительно диск и выжимной живенькие, докупил на всякий случай еще комплект сцепления, может все всборе поменять стоит, может беда крыться в маховике, подскажите пожалуйста
Диск точно правильно поставил ?
Lolikggg
