Набалдашник на АКПП ?!
Christopher
Разболтался набалдашник с системой keyless go, как его под затянуть или...?
или поменять
т.к. скоро пропадет контакт
а сколько стоить такая может и где поменять посоветуете?
поищи по разборкам, если цвет ходовой, типа черного с темным деревом
ок, а как она вообще снимается, есть мануал или что то в этом роде?
внизу ручки металлическое кольцо.
его надо повернуть по-моему против часовой стрелки, поворачивается оно легко.
потом ручку тянуть вверх (ни в коем случае не крутя при этом, иначе сломаешь контакты кейлесса, просто тянуть)
спасибо за инфу, попробуем)
а что делать, если контакты все таки сломались?
нигде не купить -идет всборе с ручкой
нажал кнопку, замкнул цепь, двигатель завелся
снизу хром кольцо поворачивается, потом ручке дергаем вверх. Набалжажник у нас в руках. Снимаем черное пластиковое кольцо на рукоятке, потом половиним ручку на две части. Откручиваем кнопку, открутив два болта под маленький торкс. Поддеваем кнопку вверх. Припаиваем новые контакты, все собираем обратно, и все работает.
Руська
