Начал троить двигатель на GLK после замены масла
regedt
Доброго времени суток всем.
Столкнулся с непонятной проблемой, автомобиль GLK 2008 года, двигатель 3,5 (m272), пробег 96 000. Vin: wdc2049871f283218.
Приехал на стандартную замену масла и воздушного фильтра к знакомым в сервис. Сразу после замены мотор начало колбасить.
Ну в принципе пока разбирались хронология нарисовалась следующая:
1. Включив зажигание и запустив диагностику (launch) наблюдается активная ошибка 1207 "The position of intake camshaft (cylinder bank 1) is implausible relative to the position of the crankshaft"
2. После пуска двигатель как обычно изначально пару минут абсолютно ровно работает чуть на более высоких оборотах.
Check engine на приборке не горит.
3. Спустя пару минут обороты опускаются до холостых и двигатель начинает троить. При этом начинаются появляться ошибки 0629 "combustion misfiring has been detected", 0633-"combustion misfiring of cylinder 1 was detected", 0641-"combustion misfiring of cylinder 3 was detected", 0649-"combustion misfiring of cylinder 2 was detected. На приборке в этот момент загорается Check engine.
Собственно хотелось бы понять сталкивался ли кто либо с чем то подобным. А то какие то прямо чудеса. До этого момента по двигателю не было вообще никаких нареканий. Масло лил shell helix ultra 5w30, как собственно и всегда.
К знакомым на халяву....Так всегда получается.
Приглядитесь к впускному коллектору.......
regedt
Ну к знакомым совсем не значит на халяву.
Не совсем понимаю почему коллектор, ведь ошибка, как я понимаю, указывает на расхождение положений распредвала и коленвала. Сам коллектор менялся года полтора назад, на пробеге около 75 000
regedt
Отдал в сервис Геннадию на Владыкино, посмотрим что найдут.
Крымчанин
Дизельный Два
Nuris
