Надо ли при замене ЭБУ SRS его перепрограмировать?
bossevgeniy
CLK 208 WIN2083471F099036
Иваново
Надо ли при замене ЭБУ SRS его перепрограмировать.
WDB2083471F099036
Если бы я был специалистом в электронных блоках, и умел это читать, я бы не задавал вопрос.
Я сегодня заменил блок SRS но лампочка на приборке не гаснет. Чел (не СТАРухой) пытался сбросить ошибки, но безрезультатно. Отсюда и ВОПРОС надо ли перепрограммировать блок?
Во, вот это по делу. Ок. Большое спасибо. И я так понимаю, что это можно сделать только СТАРухой. И каков процесс?
Старухой!
Но! Предварительно блок надо обнулить и сделать ввод в эксплуатацию!
Допустим не обнулить, а снять защиту ( подготовить к изменениям выбора).
Ну в его варианте (1999 год диагностика ННТ) в ННТ нет функции разблокировки блока!
На столе обнулять и делать ввод в эксплуатацию!
Вот жути то наводите на народ.
Даа. Во попал я. Но ничего, доделать надо. Подушки все купил, установил, правого переднего пассажира ремень заменил, теперь вот ещё и блок заменил. Осталось чуток. Справлюсь. Зато в будущем при продаже краснеть не придётся.
Это точно
А не подскажете кто в Москве обнулял блоки SRS для автомобилей 1999 г выпуска. Может на Новомосковскую позвонить......проконсультироваться.
Короче. Договорился со спецом, во вторник поеду к нему. Сказал (по телефону), что надо мой блок SRS установить на место и он (спец) краш дату снимет.
Парни подскажите. Такое возможно?
В 99 году краш дата? Не будет там вообще сложностей, ошибки сбросят и датчик жопы отключат.
Датчик жопы?. Что вы имеете в виду профессор? Прошу прощения но я не понял.
Arapet78
