Налёт масла в воздушном патрубке
Владимир032
w210 Е200К
Привет Всем! Подскажите пожалуйста кто знает, менял недавно воздушный фильтр и заметил, что в патрубке который идёт от фильтра к двигателю есть налёт масла, машину приобрёл недавно(e200 компрессор, 1997г.), поэтому не могу знать когда он там образовался, в чём может быть причина появления налёта? У меня такое было на 9-ке, там был забит дроссельный узел, который отвечал за вентиляцию двигателя на холостом ходу, а на мерсе где можно глянуть , может забился какой-нибудь клапан вентиляции воздуха.
Serg2005
ML-350
Начальник
А это точно налет масла?
Фильтр в каком состоянии был? Сырой или нет? Воздуховод до фильтра сухой?
Как вариант, возможно это конденсат оставшийся с зимы.
Щас пойду у себя посмотрю, машина такая же. :?
Serg2005
ML-350
Начальник
Посмотрел - масла нет :D
Есть тонкий налет, на самом выходе патрубка к заслонке, похожий на очень густую смолу, но немного. И чуть-чуть пыльного нагара с одной стороны заслонки - сдулся тряпочкой. :)
А масло - это ненормально. Посмотри по двигателю подтёков масла нет или брызг масла в моторном отсеке. Может быть негерметичность патрубка, который идет к заслонке от приблуды, которая стоит в районе бампера. Помоему она называется интеркулер, хотя не уверен :(
Владимир032
w210 Е200К
Снаружи все сухо, до воздушного фильтра дело не дошло, он был грязный , но сухой, патрубок был наполовину изнутри покрыт масляным налетом, ну а кроме масла там ничего не может быть я так думаю :?
Serg2005
ML-350
Начальник
Там может быть пыль и нагар с конденсатом на заслонке, но никак не масло.
Владимир032
w210 Е200К
я там все почистил изнутри, буду кататься и посматривать ,если что-нить найду отпишусь
Владимир032
w210 Е200К
Конденсат чего?
Serg2005
ML-350
Начальник
Gri007
