Народ подскажите....
aleks83831
Два дня назат поменял передние тормозные колодки.Теперь езжу,тормоза стали какаие то стремные и горелым ваняет из под колес очень сильно???
Очень часто встречающаяся проблема на этом типе кузова. Попробуй поддомкрать авто, нажми и отпусти тормоз и посмотри, свободно ли вращается колесо. Если его не отпускает, то в первую очередь нужно смотреть тормозной суппорт: как двигается поршень и направляющие.
ПРАВИЛЬНО! ЕСЛИ ТУГО ВРАЩАЕТСЯ ЗНАЧИТ 3-ВАРИАНТА 1-ОЕ ПРОКАЧАТЬ СУПОРТ! 2-ОЕ РАЗРАБОТАТЬ ПОРШЕНЬ! 3-ИЕ ПОМЕНЯТЬ ЦИЛИНДОР! А ЗАПАХ МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО КРАСКА С КОЛОДОК ОБГОРАЕТ! ЭТО ТОЧНО ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ!
anna_b170
