Насос гидроусилителя руля
Тимур71
Всем привет...!!!
Подскажите,может ли протечь насос ГУР ??? Со стороны насоса и сам насос в масле....Что-то,где-то течет,не могу понять!!! Подскажите....!!!! Заранее благодарю....!!!
может течет бачок с жидкостью или место, где он крепиться.
Главное сохранить насос - остановить эксплуатацию, пока не разберетесь, а то они такие нежные - чуть воздуха и сгорел! Я недавно менял, на все про все 30000 руб.
Спасибо за совет...!!!! Нашел...из под крышки расширительного бачка,совсем слабо держалась крышка...подложил резиновую прокладку теперь не течет,и масло залил точно по уровню,было залито больше уровня.....
Ну а сам насос может течь? Мне в сервисе сказали что надо менять насос, так как он течет. Развод?
Посмотри где крепиться бачок к насосу,там сальник и он может пропускать....Наверняка он...
А я 2 раза менял эту резиночку,второй раз вместе с бачком ... ( надежда умерла последней ...) поменял насос
Там Видно,с помощью зеркальца,если сразу за шкивом сыро -100% насос
Известная проблема, когда замена резиночек не помогает нужно весь насос менять.
Залили мне в сервисе масло в насос. Езжу 4-й день. Ничего не вытекает. Насос пока менять не буду. Откуда вытекло - не понятно.
У меня бачок весь в масле, а уровень в норме уже около 15 т. км Непонятно , в сервесе сказали - не обращать внимание:).
Помойте керхером и увидите откуда течет...Я так сделал,все видно....
На 164 бачок течет из за резинового колечка, в том месте где бачок входит в насос - надо снимать бачок менять колечко
VIN 4JGBB86E67A166625
МЛ350 американец 2006г.выпуска.
На 90 тыс.км заклинил насос гидроусилителя. Поставил оригинал за 32 тыс. р. Через три месяца новый насос начал сипеть. Утечек нет, Уровень не упускал. Подскажите кто-нибудь можно ли от МЛ320 поставить насос ?
И от мл в 163м кузове тоже можно поставить насос, только стоить он будет много менньше!!
    44,7 KB · Просмотры: 843
arturoganyan
