Насос гидроусилителя w220 500
Amigogold
Всем здравствуйте!
На днях стал счастливым обладателем Мерседес 2003 года w220 500 с небольшими проблемами.
1.на холодную насос гидроусилителя работает нормально,руль лёгкий,после часа ,получаса езды начинает шуметь и руль тяжелеет.(масло на уровне оригинал) странно ,ведь на холодную насосу тяжелее пропускать вязкое масло,а тут наоборот.-горячее и жидкое масло а насос шумит.(фильтр новый масло новое)
2. Багажник открывается с кнопки с салона,но не открывается с кнопки на багажнике,закрывается с кнопки на багажнике,но не закрывается с кнопки с салона и открывается в режиме гараж-тобишь до середины.с ключа не закрывается и не открывается.
3. Пневма держит хорошо.но есть один момент-при движении может иногда опуститься на левую переднюю сторону и долго подниматься.загорается красное табло.остановлюсь-машина поднимается.дальше еду без проблем.(хозяин старый менял блок клапанов и компрессор.)(сутками машина уровень не теряет)
4. В салоне дует холодный воздух спереди когда стоишь на светофоре или в пробке, пока не тронешься.сзади всегда горячий,когда везде выставлено на HI . Я так понимаю глючат клапана?
Спасибо за внимание и развернутые ответы!
Всем здравствуйте!
поменяй масло в гуре на нагретую масло жиже а насос старенький давление теряется поэтому жужит и моросит. по пневме может датчик наклона мозг иметь
кердык насосу подходит надо желтенькое густое маселко залить
Масло оригинал залито.интересно на какое более густое масло можно поменять?-как в кабане декстрон 2 залить? трансмиссионное оно все жидкое.
По климату и крышке багажника есть какие нибудь версии друзья?)
SeregaPeskov
