насос гидроусилителя
Хатеныч
подскажите пожалуйста как проверить насос гидроусилителя.пропал руль после того,как накрылся компресор,компрессор заменил,но руль не появился,спасибо за совет
autotir
Что же Вы ВИН неполный указали, без WDB и буквы «K»?
В понедельник скажу точное давление насоса и скину методику проверки давления, правда, только на немецком, но с иллюстрациями.
autotir
Насос ГУРа в зависимости от модификации выдаёт 83 - 120 Бар
Методика прокачки на немецком во вложении.
  • 0007 - Prüf- und Einstellarbeiten (Testgerät, Lenkhelfpumpe, Lenkung) Lenkung LS 3C, LS 3D, LS.pdf
    551,4 КБ · Просмотры: 173
Хатеныч
спасибо за участие.заказать по вину,,ценник в районе 20ки.но надо знать что покупать ,что не исправно.наверно в сервис дорога.
Karen66
Дружище,скажи на словах,какая машина .у меня два насоса, 120 и 100 bar.отправлю любой.оба рабочие
1117
Привем всем!!!! Ребята подскажите если завести авто с бочка гура с открытой крышкой должна бить струя жидкости или нет? авто мерседес 1117
руслан 817
прямо бить?как фонтан?если крышка открыта то возможно, а так если лишняя жидкость из покрышки будет быстро выдавливать пока в норму не прийд5т
1117
да Руслан с открытой крышкой фонтан бьет сильный естественно не газуя. Сегодня руль начал вращаться с зудом, фильтр поменял
руслан 817
немудрено там давление!если даже из под крышки закрученный льёт,может просто много жидкости?
1117
УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В НОРМЕ, ПОМЕНЯЛ ФИЛЬТР НО ЗУД НЕ ПРОПАЛ.
Karen66
А при демонтаже не затыкал ли масло проводы тряпками какими?зудит когда нет масла!
Хатеныч
карен ,вы же в самаре живете.наберите мне ложалуйста 89608310907 евгений
1117
Нет не затыкал насос поставил неделю назад все было нормально ,а в пятницу зазудел заехал в магазин купил фильтр поменял и завел не закрывая крышку Гура, в результате фантан бил сильный. Проблема решена сменой жижи и прокачкой системы. Всем спасибо.Ребята ни кокого фантана на заведёном маторе с открытой крышкой бочка гура не должно быть.
Мусалав
