- Сообщения
- 2.786
- Реакции
- 979
- Авто
- Wdb211052
- Страна
- Россия
- Город
- Питер
дык у него дырки две, а надо три![]()
И разъём другой...
И разъём другой...
Но как говорится скупой платит ....))))
а как тогда он отключается ???подогрев омывайки работает всегда, но временами отключается.
По обстоятельствам, если на улице +50С, а на климате ты установил "LO" - не включится.подскажите мож кто в курсе,насос этот на холостых должен работать или только когда при выключеном зажигании включить кнопку "rest"?
а то заменил я щетки, а он включается только тогда когда выключен движок.
Смотря как нагрет двигатель. Ошибки по климату/печке есть?не не , на улице как раз -30, у меня там вообще проблема, двигатель до рабочей температуры не нагревается. думается мне что термостат в открытом положении заклинило.
Термостат заменить!!! А насос должен работать постоянно, что бы у вас печка грела хорошо и вам не приходилось в машине в шубе и с обогревателем ездить в -30 то))
Что значит нет? Должна быть ошибка по насосу. Или кто-то не умеет диагностировать.и кстати небыло ошибок и тогда, когда мотор циркуляционного насоса не работал.
