Насос рециркуляции охлаждающей жидкости
Shurik86nv
S500 W220 2000г WIN:WDB2200751A118853
Здравствуйте! Имеется проблема с печкой на холостых оборотах двигателя. Холодно)) Ошибок по насосу нет. При нажатии на Рест под воздухозаборником печки моторчик работает, но как будто с потрескиванием, при этом воздух идёт холодный! В моем авто видимо прежние владельцы заколхозили у правой фары дополнительную помпу с двумя патрубками, которая по видимому тоже не работает. Собственно вопрос: Может ли моторчик создавать видимость работы? Не может же там крыльчатку оборвать?
Dukesha
Возле правой фары обычно вебаста стоит!
Shurik86nv
Не так выразился. Не именно под фарой, а в подкапотном пространстве, у генератора в соединениях патрубков стоит вот такой насос. Или они могут стоять в паре с тем что на блоке клапанов климата. Бачок с обогревом.
    148 КБ · Просмотры: 176
Miha52
Крыльчатку там обрывать не с чего она магнитная и с самим моторчиком насоса не связана ничем. А вот немного закусить и встать не вращаясь она может, разбирается там всё очень легко.
Miha52
Причины обычно две, это или износились щётки и моторчик не работает или закусило крыльчатку немного. Чтоб бмотка на этом моторчике сгорела ниразу не видел.
Miha52
Если на заведёной машине не дует тёплый как вариант клапана печки тоже немного подкисли и не открываются либо катушки сгорели на этих клапанах.
Shurik86nv
Завоздушить может? Мотор 113
Shurik86nv
В том то и дело что даёшь 3-4 тысячи оборотов с печки идёт горячий воздух.
016ор
Послушай доп.насос,тот что на фото. Из за него холодно если не работает
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) циркуляционный насос не работает, а при увеличении оборотов хватает помпы , чтобы охлаждайку через радиатор печки прогнать!
Shurik86nv
У меня по вину только насос который установлен на блоке клапанов климата. А тот что на фото мне думается, что это прежние владельцы заколхозили.
Shurik86nv
Так это мне понятно. Не понятно просто то , что насосик шуршит (слышно из под воздухозаборники печки) но с таким звуком как будто там шестерёнки крутятся. Ошибок по нему нет. Но при нажатии ресет или холостых оборотах двигателя дует холодный воздух. В любом случае туда лезть и разбирать. Так что заказал клапана в сборе с насосом, поменяю и потом разберу старый. Возиться особо некогда... зима близко))
Miha52
Наверное зря клапана заказал. Они разбираются легко и просто чистятся. Как бы странно не звучало, но там на штоках, которые клапана двигают, накипь образуется результат клапана подвисают или вообще стопарятся. Катушки навряд ли сгорели у вас.
Shurik86nv
Ну если все там так просто будет, то кину в гараж как запасной. Проблема то видимо в моторчике. Где я на него запчасти искать буду. Подстраховался скажем так
Marfil
W414
win для начала, а уж думать Вы будете сами..
Shurik86nv
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, емеется ли у меня на машине дополнительный циркуляционный насос по мимо того что идёт с клапанами...WDB2200751A118853 Заранее спасибо
Dukesha
Если я правильно понял не должно
Shurik86nv
Вот на нижнем рисунке в позиции 35 у меня стоит рециркуляционный насос с фишкой датчика детонации ваз 2110 по каталогам я тоже его нигде не нашёл. Смутило то, что в месте его установки имеется кронштейн как будто бы как раз под него... странно. Спасибо ещё раз
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Здравствуйте господа! Как определить работу этого насоса на заведенную? На кнопке РЕСТ его слышно и он вибрирует. На заведенном, ни звук, ни вибрацию понять не удается, ибо дизель это трактор. В салоне достаточно тепло, и на ХХ дует одинаково тепло, правда температура по приборке сразу летит вниз (грешу на термостат). Крутилки красный/белый/синий режим влияют на работу?
anex
