Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
никак)там ничего не подтягивается)а в чем дело если можно поподробнее)
Вот еслиб я знал где этот натяжитель находится, то затянул бы ремень по самое не хочу и спрашивать не стал бы...
Возможно что и натяжитель ослаб если левый какой то, а может и ремень растянулся через чур если левый, а может и ремень установлен не правильный (например на 5мм длиннее чем положено). Натяжной ролик ты никак не подтянешь-это не ВАЗ и не ТОЙОТА
Да не подтягивается он, там пружина в натяжителе сама натягивает, возможно натяжитель ослаб, его только менять.
Скорее всего ослаб и его придется менять... И не левый он, правый, свой родной! И ремень по каталогу оригинал заказывал.
Пробег 270т. Ремень менял неделю назад и тогда он был немного Слабоват, думал чуть позже когда он разработается подтяну, а тут такое...
А нет ли у вас схем по разбору и сборке этого натяжителя? Спасибо!
