Натяжитель ремня
duca210567
W140 3.2L
Добрый вечер. хочу поменять натяжитель ремня и подшибник вентилятора на 104 моторе подскажите какие ожидают трудности или где взять инф.как там всё меняется
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
привет.нормальная инфа только в оригинале на ино.сраном языке. в висе.
трудности с ограниченым местом доступа спереди (для некоторых. а кому то пох..), еще очень важен (желательно) момент затяжки нютонметры. при затягивании болтов.
duca210567
W140 3.2L
Миша Спасибо что откликнулся. Подскажи где посмотреть эти висы? Они есть на сайте ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
может и есть,если нет,будут.
в процессе главое не спешить, при установке болтов (вискомуфты,натяжителя, вентилятора, ролика если купишь не всборе, и т.д.) желательно смазать антизадирной/антипригарной смазкой с медью и затянуть указаным в спецификации моментом НыыМыы. лучше немного не дотянуть чем перетянуть,если будешь работать с динамометром тогда все проще. т.е. нуно малый динамометр с диапазоном до около 45 НыыМыы, и динамометр побольше от 45 нм, те что со шкалой от 20 до 200 нм, врут,т.е. реально начинают ненае..ть к примеру только от 50, т.е. малые болты при затяжке срывают неглядя.
  • Checking poly V-belt, typical types of damage.pdf
    173,3 КБ · Просмотры: 145
  • Poly V-belt, running diagrams, dimensions.pdf
    234,6 КБ · Просмотры: 101
  • Removing and installing belt pulley of tensioning device (2nd version).pdf
    246 КБ · Просмотры: 101
  • Removing and installing poly V-belt.pdf
    314,7 КБ · Просмотры: 151
  • Removing and installing shock absorber of tensioning device.pdf
    102,8 КБ · Просмотры: 347
  • Removing and installing tensioning device.pdf
    293,3 КБ · Просмотры: 91
  • Removing and installing viscous fan clutch.pdf
    497,7 КБ · Просмотры: 109
duca210567
W140 3.2L
Ещё раз большое спасибо. завтра с утра буду менять.По результату отпишусь.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
tank8986
