Натяжитель ремня
duca210567
W140 3.2L
Добрый вечер. хочу поменять натяжитель ремня и подшибник вентилятора на 104 моторе подскажите какие ожидают трудности или где взять инф.как там всё меняется
привет.нормальная инфа только в оригинале на ино.сраном языке. в висе.
трудности с ограниченым местом доступа спереди (для некоторых. а кому то пох..), еще очень важен (желательно) момент затяжки нютонметры. при затягивании болтов.
Миша Спасибо что откликнулся. Подскажи где посмотреть эти висы? Они есть на сайте ?
может и есть,если нет,будут.
в процессе главое не спешить, при установке болтов (вискомуфты,натяжителя, вентилятора, ролика если купишь не всборе, и т.д.) желательно смазать антизадирной/антипригарной смазкой с медью и затянуть указаным в спецификации моментом НыыМыы. лучше немного не дотянуть чем перетянуть,если будешь работать с динамометром тогда все проще. т.е. нуно малый динамометр с диапазоном до около 45 НыыМыы, и динамометр побольше от 45 нм, те что со шкалой от 20 до 200 нм, врут,т.е. реально начинают ненае..ть к примеру только от 50, т.е. малые болты при затяжке срывают неглядя.
Ещё раз большое спасибо. завтра с утра буду менять.По результату отпишусь.
Руслан Брабус
