Назначение и расположение реле и предохранителей W164
SHURIK-FLYER
Скажите кто знает, где найти описание предохранителей на ML-164 европик.
не скачиваются вложения совсем(
День добрый подскажите пожалуйста где найти продохранитель на освещение салона
Нет света по всей машине и не работает люк
Модераторы привет!
Опять слетело цитирование! Не загружаются файлы в разрешенных форматах!
Доброе утро всем.Помогите пожалуйста.МЛ w164 2009.года. Не работает левая фара вообще.Делал диагностику показывает проблему САМ блока.Как искатт проблему и с чего начать? Этот сам блок находиться под сиденьем водителя или в багажном правом отсеке.Спасибо заранее
Диагностика сама по себе уже предполагет под собой какое то решение проблемы. Почему мы должны угадывать что там за ошибки и выносить вердикт? дИАГНОСТ то что вам говорит?
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста, мл w164кузов, не работает подогрев боковых зеркал.
350cdi 2011г.в wdc1641221A679500 Предполагаю предохранитель лажает, вот только какой и где находится не могу определиться.
Нашел вот такую схему, но не уверен что это к моему кузову...
Судя по выложеным на форуме вложениям 36 предохранитель не может быть в блоке в моторном отсеке...
Заранее благодарен.
    40 KB · Просмотры: 590
нет там предохранителей, дверными блоками управляется подогрев
что это за чудо-схема?)))
На чудо интернет просторах выдало вот такую схемку для мл 350.
Может по советуете таки где смотреть?
Оба зеркала не греются, выходит проблема в обоих дверных блоках?
включаем активацию подогрева зекркала через старушку и пробуем прогрев стекляшки, если не греет, то снимаем оную и проверяем напряжение на проводах подогрева
ps за неимением старушки можно проделать все на морозе, но надо помнить, что пластик хрупкий и при этом лопается стекляшка на раз
Все понял, спасибо огромное за совет, попроуем, если нет то на сарвис за старушкой!
Друзья, помогите разобраться где копать. Нет дальнего света ml500 2005. На приборке горит когда включаешь и лампы целы(подводил напряжение отдельно)
Здравствуйте.
МЛ 320, w164 левая водительская дверь перестала работать ни стеклоподъемники ни
Замок ничего неработает! Машина долго стояла. С пульта открываются все двери кроме водительской. Что это может быть?
SergeyBr
