Назначение и расположение реле и предохранителей W220
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Уважаемые знатоки, помогите найти предохранитель который защищает блок парктроника...Где он находится физически , какой номинал и какой по счёту?
псе имеют с десяток номеров, но все взаимозаменяемые, возможно только придется перекинуть кодировку привода багажника
пред просто отключает питание, а старуха стирает ошибки в блоке программно, вот и разница
О блин,а в предыдущем замечательно прокатывало!
Предохранитель мультимедии
Опять обращаюсь с вопросом про мультимедию...:icon_question:При засыпаниии команда после остановок среди дня ,а затем повторном включении системы не всегда при нажатии кнопки ВИДЕО вылазиет панель TV и DVD. То есть при нажатии кнопки АУДИО предлагается радио и сд,а при нажатии ВИДЕО должны выходить тв,двд,и ауксы(2шт),НО ,ни фига! Тв с Ауксами почему то через раз...:wall:Ну и писал ранее что звук иногда от всех источников прерывается через каждые 5 сек.:(За левой обшивкой багажника нашел тв тюнер.Над ним антену(кстати кто знает подскажите А2208202275 это телеантена?и где еще антенки спрятаны?).Какой предохранитель отвечает за мультимедию?Может несколько(там же МОСТ какой то)? Как активировать телек?При нажатии комбинации MUTE+1+3,в меню состояния компонентов говорит что ТВ тюнер не активирован.К тюнеру подходят четверная небольшая колодочка антенн,и один штекер с оптикой и питанием как я понял.Еще одно гнездо свободно и поблизости пустых колодок не было. Номер тюнера А2118200597 модель ВЕ 6023,а чуть ниже Entspricht A2118200597 80 28.AUG.2004 Exchange part. Может дилеры заменили?Что скорее всего является причиной глюков,где пред системы,как телек активировать,какой видео стандарт самописных видюшек использовать под команд(кстати,RW не должен брать же? )Буду благодарен как за расширеные,так и за небольшие советы на тему как жить дальше... :icon_e_wink:
видимо глюк телека и звука связаны, как я тебе уже писал
возможно надо поменять тюнер, или хотя бы подкинуть другой для пробы
предохранитель один на систему, рядом с предом на псе, ближе к климату по отношению к нему
Возможно проблема в самом ТВ тюнере, я свой ремонтировал, у меня не работало меню, не отображалось, когда-то поднимал тему по этому поводу, даже купил не е-bay такой-же тюнер подешовке в германии, он гад нерабочий оказался:) У меня проблема заключалась в окислении контактных пистонов между слоями платы, также заменил кварц на процессоре и прожарил и пропаял последний :)
А не помните,как приблизительно звучала тема?
Дим этот А2208202275 это антена для бесключевого доступа в авто. Основные антены находятся на крыше в районе заднего стекла и на стекле тоже. Но я бы для начала снял все компоненты касающиеся магнитолы, усилителя и т.д., и попытался все это продуть от пыли. Все таки весь авто один сплашной компьютер. Мне лично помогло пока чистка усилителя. До магнитолы еще не добрался. Двд что то перестало показывать.
А ты усилитель снимал когда чистил?
Я снимал все в багажнике, слева, в плоть до сд-чейнджера. В моем случае было все в пыли.
С середины декабря меня эти капризы не беспокоют.
Их было много по этому поводу, сначала эта:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=14368
потом эта:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=16568
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=24617
потом вопрос поднимал, на спец форумах по ремонту радиоэлектроники, к сожалению по этим устройствам инфы нет... Попробовал отремонтировать сам (есть опыт по ремонту радиоаппаратуры) все получилось, возни было много, но зато есть результат.:)
потом эта:
Большое спасибо!!!У меня модель 6023 А2118200597 ,как Вы считаете,принцип тот же?
Принцип тот-же, но причины поломки могут быть разные...
Фото устройств расположенных слева в багажнике.
№1.Тюнер с тыла
№2.Тюнер с тыла 2
№3.Маркировка тюнера
№4. Общий вид
№5.Внизу справа от усилителя находится Gateaway ?Если нет ,то что это??Не должно ли что то отходить из свободного раъема??Неидет ли отнего что то в свободный разъем на ТВ тюнере??
№6.Единственные свободные провода поблизости.Торчали из полости над СД чейнджером.(см. фото 4) Есть предположение что это к блоку ДВД навигации,который видимо и должен стоять над чейнджером.
Сегодня разобрали тюнер,пропаяли пи стоны на основной плате,убрали разводы(как из за воды окислы) под микросхемой EPROM (кажется 24LC068 вроде память),результатов положительных нет,телек не ловит,и при подключении к AUXам телефона SAMSUNG изображение не выводится...
Когда звук, как я писал ранее пропадает исправляю отключением преда.При перезагрузке предохранителем около 3-5 минут на экране SYSTEM ANAVAILABLE,при снятии клеммы минус, команд сразу работает нормально.(в плане звука) Кстати, про СД чейнджер часто тоже пишет ANAVAILABLE...В этом случае вытаскиваю,затем вставляю магазин с дисками.
    489,6 KB · Просмотры: 540
    401,4 KB · Просмотры: 501
    479,8 KB · Просмотры: 533
    553,5 KB · Просмотры: 611
    478,4 KB · Просмотры: 498
    379,2 KB · Просмотры: 500
молодец,и зачем эти фотки?
У меня ТВ тюнер другой Beckr BE6024, усилителя и коробочки что рядом нет, только ченжер. То что с радиатором УНЧ, что рядом стоит не знаю.
Что за пустое место над ченжером, что там должно стоять?
rilov.vitaly
