Назначение предохранителей на VIANO
alex2155
Подскажите где найти назначение предохранителей на VIANO 2.2 (150л.с)2007г.в?
Инструкция есть на итальянском.Неужели ни у кого нет на русском ?Где взять?Как узнать какой предохранитель для чего?
Не помню на каком сайте нашел эти схемы с руководством, но информация такая
P.S. Если интересно, поищу источник или выложу весь альбом схем
    1,5 MB · Просмотры: 455
    1,2 MB · Просмотры: 896
    1,4 MB · Просмотры: 685
    1,5 MB · Просмотры: 630
Конечно интересно.Открутил пепельницу,сдернулись два провода подсветки пепельницы.Замкнули они между собой или еще как,но пощел дым и оплавилась оболочка минусового(коричневого)провода который идет к массе.Заменил полностью коричневый провод,но теперь не горит подсветка
пепельницы.Прикуриватель работает,все предохранители целые.Теперь думаю,что же это за защита,ведь при коротком замыкании сразу должен был сгореть предохранитель(хорошо зима,а летом при жаре мог быть пожар),
т.к.плавилась оплетка минусового провода о предохранителе не может быть и речи ?Так ли это?
rilov.vitaly
