Не дает пробуксовывать колесу W140 ESP OFF
  • Автор темы Автор темы TOSTER
TOSTER
Доброго дня. Сразу скажу, перечитал много тем, ответа не нашел.
Mercedes S500 1997 5л бензин. VIN: WDB1400511A366796
Суть в чем, когда выключаешь ESP машина должна с места, при поворотах при полном газе буксовать(то есть прокручивать колеса), а у меня конкретно при повороте направо и газе в пол, заднее правое колесо начинает буксовать, потом тормоз, потом снова букс, потом тормоз. Такое ощущение что отбивает его чем-то, или что-то блокирует. Но это точно не электроника. И из-за этого я поменял всю заднюю подвеску. (подрамник, сайленты, рычаги, редуктор, шрусы, ступичные подшипники и т.д.)
А проблема всё равно осталась. То есть когда прямо буксуешь или налево всё норм, а именно в правую сторону отбивает.
Уже не знаю даже куда и лезть..
Люблю чтобы было все четко и бу запчасти на мерс!.Огонь!)
1500$ отдать за датчик, если можно купить ориг БУ за 20$. Любой адекватный человек не будет новый брать
И датчик эта не та вещь в мерса, которую нужно брать новой. Конкретно этот датчик.
Какие 1500$((?Даже оригинал 60 баксов не говоря про дубликаты в районе 1500-2000р.
Валера512
