Не дай бог никому!
pulheim
Добрый день, может быть эта история будет кому то полезна.
У меня сервис в германии, ставим только газ. В один день, не так давно, приехал клиент на С240 W203 2007 г.в 19000 т.км. пробег. Типичный ариец. Поставили ему одну из самых лучших установок PRINS VSI, намучались с клапаном печки там он хитрый,если печка не работает,то редуктор не греется (потом придется эту процедуру повторить). Через неделю он вернулся, горит лампа мотора, прочитали, катализатор банк 2, стерли , настроили, уехал. Через полчаса снова он и снова лампа горит, поехали прочитали,стерли. Так продолжалось 2 дня с интервалом в полчаса. Мотор у него простой,таких мы сделали немерено. Катались с ним,настраивали на ходу,все равно загорается лампа мотора. А машина на гарантии. Поехал он на мерседес, а в германии когда на сервисе видят газовую установку то ответ один: виновата установка, все равно что сломалось (был случай загудел подшипник ступици и диагноз был тот же ) . И понеслось, на мерседесе быстро нашли что мы сделали "не правильно" и поменяли провод лямбда зонда к которому мы подключились и вышеупомянутый клапан печки. Машина на газе ехать перестала! Пришлось химичить с клапаном снова. Но лампочка тухнуть не хотела!
Следующий раз на мерседесе поменяли задний правый катализатор (он выдавал ошибку). Но и это не помогло, мало того лампа мотора теперь загоралась и на БЕНЗИНЕ! И опять все шишки полетели на нас. Кроме того что поменял мерседес мы перебрали установку раз 10! Ребята которые у нас работают когда видели эту машину прятались!
Через месяц ,когда терпение кончилось, на мерседесе сказали что будут делать только если мы снимем установку, я взял этот несчастный мерседес и поехал на сервис мерседес за 150 км. к знакомым,они у нас ставят газ.
Диагностика заняла ровно 15 минут и как же я удивился когда узнал диагноз! Это звучало так: НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ!!!!!!! На заводе неправильно прошили компьютер, старой версией, которая не подходила к этой версии машины!
Ремонт занял один день, причем прошили при мне, катализатор меняли "долго". Один катализатор менять то нельзя, надо с обеих сторон. А мерседес который все время этой машиной занимался этого не знал! Поэтому лампочка и на бензине загоралась.
После этого ремонта (абсолютно бесплатного) лампочка не горит! Машина ездит и хозяин носит нам колбасу с работы! :)
Вот такая история, я не знаю чем бы она закончилась не будь бы рядом нормального специалиста с желанием помочь. У нас нет возможности найти такую ошибку.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Да уж, не всё официальное оригинально :D Или наоборот.
AleX-Trail
GLK 220
Извините, а "НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ!!!!!!! компьютера" это как? :?
Какого компьютера? :? Может блок управления двигателем, но это не компьютер. Подскажите , может и нам пригодится!
TK1
Сервис мерседес
А что на старе разве не видно актуальные значения по эмиссии -если чек загорается,и версию софта легко проверить кто и когда влил в блок ME
AleX-Trail
GLK 220
Да и с какой версией с заводе вышел , тоже можно проверить.
Только непонятно, какой "компьютер".
garsson
W202 M111.941 2.0 1995 год
я вот только не понял, "ставим газ" всмысле газовое оборудование, чтобы машина на газу ездила? разве в Германии занимаются таким онанизмом??? для чего??? не уже ли ради экономии???
Prins VSI
Приветствую Вас. pulheim, а 19000км ето авто проехало, как я понял, без проблем з нетем софтом, работоспособностю катализаторов и без check engin?
Prins VSI
Ради экономии и ради экологии. И не толко в Германии. И никто недумает про онанизм.
Prins VSI
Приветствую Вас. garsson, Вы знаете я подумал? что у Вас появится хороший шанс лично спросит у производителя, етого авто вот линк http://ccg-style.de/index.php?page=detail&dir=customGT зачем он сделал свой суперкар имено в эко... направлениях?
AYA
Привет!стоит газ ЛОВАТО(4-го поколения)на 2.8 104й движок.на холостом дергает,на ходу при резкой нагрузке может и пострелять.на бензине всё в поряке.ездил к установщику ни чего не нашли.Самое интересное проблемы начались изначально,как установили газ.понимаю словами так просто не ответить,но все таки ;) авось что то да и поможет.Заранее СПАСИБО!!!
P.S грешу на форсунку может какая отказывает
karen19
