Не держит ХХ и вопрос по ASD
Gri
Всем добрый день!
У меня 2 вопроса.
1) Как проверить работу ASD? Выбирался недавно с заснеженной стоянки. Значок работы системы вроде загорается, а толку, по моему не особо много, колеса все равно буксуют. Как ASD вообще должна вести себя на скользкой поверхности?
2)Недавно стою в пробке и вдруг заглох. Завожу - держит обороты, проехал 10 метров - заглох. И так было постоянно в течение полу часа. Вобщем не держал обороты на холостом ходу, если все время подгазовывать, то ехать более менее можно... Что за фигня? Бензин был АИ 95 алтимейт...
Регулятор ХХ?
Машина 1990г 230Е
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
По поводу ХХ: возможно что и ругилятор залип , я бы еще сразу проверил шоколадку потенциометра и все контакты.
А фильтра в норме?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ASD-( Automatic Locking Differential) (Automatisches Sperr Differential)-Автоматически Блокирующийся Дифференциал-(АБД)
Сисема ASD работает в паре с систамой ABS-(антиблокировочная тормозная система)
Принцип работы
При пробуксовке(скольжении) одного из задних колес,а это в основном на снегу и скользком покрытии-(как при старте движения так и под час движения)-датчик считывания оборотов задних колес (который установлен на главной передаче-заднем редукторе) дает эту информацию о пробуксовке одного из задн.колеса главному ЕБУ
(електронному блоку управления-который установлен с зади аккумулятора)
В свою очередь ЕБУ от полученной с датчика информации о прбукс.конкретного колеса принимает решение и подает сигнал информации блоку управления ASD - (реле возле аккумулятора)
Этот блок-реле ASD дает команду электромагнитному клапану(который установлен под задним сидением под автомобилем справа)
-команду открыться.
Электромагнитный клапан открылся по этой команде
после этого когда клапан открыт,по гидромагистралям подается жидкость к главной передаче(заднему редуктору)-с двух сторон
(тоесть к каждой полуоси привода задних колес)
Блокируется дифференциал
в этом положении (когда диффер.заблокирован)- оба задних колеса должны вращаться-пробуксовывать вместе (одинаково).
Под час этой блокировки в приборке сигнализирует предупреждающий сигнал ( ! )-восклицательный знак) о срабатывании системы ASD.
после нажатия тормозной педали,электромагнитный клапан ASD получает эту команду о нажатии педали (тоисть-подача питания(+) на клапан прекращается,клапан закрывается и блокировеа прекращается,и производится быстрое самотестирование после которого отключается в приборке пред.знак и система ASD приводится снова к готовности.
Во время движения при нажатии на акселератор (педаль газа)происходит тоже самое.Но.......
выключается система автоматически (без нажатия на педаль тормоза) тоисть когда пробуксовки уже нет,и спустя 3-4 сек. после самотестировани и тоже переводится в режим готовности.
При неисправностях в системе ASD, (после запуска двигателя и под час движения при самодиагностике)
в приборной панели внизу высвечивае предупр.сигнальная лампа (ASD)-о неисправности данной системы и прекращении ее работы.
В этом положении-случае
система ABS может работать исправно (тоесть независимо от того что ASD не работает)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
По поводу глохнет.......
НАСОС ПЕРВЫМ ДЕЛОМ с зади под машиной (дожил свое)-проверить и если что менять,если не завелась.
проверка- измерить напряжение на насосе (на пит.клемах-проводах,при вставленой перемычке контакт 87 и 30,.........если там 12 вольт,то менять насос.Если нету искать обрыв проводки,под седушкой разьем-штеккер бензонасоса-могут быть окисления там.прочистить и на место-тестировать)
ну и зажигание,топливо,впрыск.....там много причин,трамблер вытереть просушить и бегунок посмотреть
реле бензонасоса,реле перегрузки,проверить-пропаять
но если что отпиши
Gri
Теперь я полностью просвещен по поводу ASD, оказывается она работает :)
А по ХХ на неделе поеду в сервис, проверим, спасибо.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Еще можеш попробовать (как-рас размышляем об этом)
сними корпус возд.фильтра,и руками прощупай резиновые чорные трубки(почти все уходят под впускн.колектор(на глаз не увидишь-только рукой нащупай все)
снизу под расходометром вставляется трубка,нащупай чтобы обизательно была на месте,и можешь вообще снять расходомер и посмотреть на наличие трещин.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
та проверь расходомер и трубки как написал,пару минут дело займет 10-20мин займет.Днем лутше делай.
А потом как схочеш и в сервис
gektor206
