Не едет больше 30 км в час
saligin2007
Добрый день . Ехал а пробке , и внезапно загорелся esp не работает , и машина на педаль газа не отзывается , едет не больше 30 км в час .
WDD2120481A641404​
Троит что может быть вот список ошибок
  • Screenshot_2023-08-15-21-36-12-047_com.elm.elm327.obd2.eobd.obd.car.scanner.diagnostics.tool.d...jpg
    126,1 KB · Просмотры: 18
  • Screenshot_2023-08-15-21-35-54-561_com.elm.elm327.obd2.eobd.obd.car.scanner.diagnostics.tool.d...jpg
    140,8 KB · Просмотры: 18
  • Screenshot_2023-08-15-21-36-01-380_com.elm.elm327.obd2.eobd.obd.car.scanner.diagnostics.tool.d...jpg
    163,7 KB · Просмотры: 18
это подготовка к самоуничтожению
WDD2120481A641404​
Привет) сам то читал эти ошибки? Одни цифры и непонятно чем читаные. Надо ехать на нормальную диагостику и Старом почитать. Сейчас пальцем в небо насоветуют. наменяешь и сам будешь не рад. Могу предположить , что попала влага или просто умерла педаль газа, можно с нее снять эл разъем и посмотреть нет ли зелени. Остальное после чтения ошибок Старом!!
Сделал диагностику диагностика оригинал Мерседес. Показало то что не видит дросельную заслонку, ребята сказали где-то перебит провод или от гнил. Вот теперь ищу хорошего электрика чтоб нашел проблему с проводкой
да, дроссельная заслонка тоже подходит по симптомам! Только как можно было провод перебить, были ремонты двигателя? Бывает и заслонка умирает
скинь фото ошибок
Ошибок к сожалению я не сохранил но вот ещё что если заслонку отключаеш от разъема то машина ничего не происходит как работала на газ не отвлекалась так и не отвлекается подключали 3 заслонки дросельной , в итоге машина найти увидеть не смогла не одну из них. В компе показывает что дросельная заслонка не обучена . И когда вкл обучить он не находит ее . Мастер сказал дело в проводке 100% . Ошибка там р2118и 2119 ещё есть ошибка р06AF.
И сам можешь залезть и посмотреть. Там много ума не нужно.
К сожалению в электрике не очень соображаю как определить какой провод перебит
Если он реально перебиь, то это будет видно, нарушение изоляции, обмотки. Смотри от фишки на дроссельную и этот провод.
Ок завтра попробую вскрыть посмотреть что там и как.
Ок завтра попробую вскрыть посмотреть что там и как. Кстати вот почавчера такое началось , а вот на след день утром ошибки пропали утром завел все норм работает . Потом проехал примерно пять км и опять все загорелось . Ошибки и педаль на газ не откликается .
Контакт появился,... Сказали перебит), нужно проверить. Это не так сложно.
Обычно перетирается моторный жгут в районе воздушного фильтра .
Всем доброго вечера . Как и обещал
Эх завтра попробую может что и получится , отпишусь завтра как что .
Всем доброго вечера. Как обещал пишу что и как. Сегодня сел в машину завел ошибок нет . Все работает все крутится и вертится ,музыка играет ну в общем все хорошо. Понимаю что просто так не может быть. Выезжаю жду опять ошибки , но ошибок нет проезжаю примерно сто км пути все хорошо , даже лучше чем было . Расход топлива упал примерно на два литра машина резвее стала на порядок . И не пойму что и как еду к электрику . Ну в общем что электрику машина работает ошибок нет . Куда лезть то и зачем . Как сам электрик сказал что . Вернёмся с начала изначально в чате писал были ошибки на дросельную заслонку вчера ее поменял и ничего не изменилось, в сервисе предположили что где то перебит провод на дросельную заслонку. Поэтому на след день решил поехать к электрику . Утром сегодня понял что все нормально и дросельная заслонка была испорченная. Электрик сказал что на машине в мозгах была блокировка мотора , и она стояла даже когда ты поменял эту заслонку . Когда на ночь оставил машину за ночь машина уснула сбросила компьютер в нутри и утром когда повернул ключь зажигания машина больше не увидела неисправность так как ты ее устранил. Получается что проблема ошибки p2118 и 2119 с ошибкой p06af это в любом случае требует замены дросельной заслонки .
Рано радуешься. Может ее еще одеялкой прикрыть надо было во сне чтобы компьютер в мозгах забыл неисправность. Заслонку меняли и тронули моторный жгут.
Ну посмотрим сегодня , что и как если все таки появится ошибка то к электрику в путь . Но вчера просто ведь ошибок нет все работает электрик не знал куда лезть , ведь все работает. Как перестанет работать к нему сразу. Но пока что так . Как появится что-то то расскажу продолжим тему . )
Hellst⭐️r
