Не едет мерседес w210
Андрей 1337
Ардатов
Добрый день, Машина начинает троить, после того как даешь много оборотов. Но если включить и выключить приходит все в норму. Помогите куда копать. Живу в деревне у нас нет диагностики.
VIN - WDB2100611A771423
Определи какой цилиндр отключается и замени высоковольтку на нем.
На 210 было много разных моторов. VIN нужно указывать.
WDB2100611A771423 А почему он отключается. Может бензонасос ?
Из за плохого горения смеси для защиты катализатора и не только. Чаще всего по пропускам искрообразования. Насос вряд ли . Компрессия , высоковольтка , утечки на впуске , расходомер , датчик давления в коллекторе.
Странно что после того как обратно заводишь, то все нормально. Бывает даже топишь до 5 оборотов норм. а бывает затроит. Не часто это происходит .....
почистий форсунки для начала ,на 112 моторах засирает и забивает их такая фигня с мотором происходит ,я тысяч через 50 загоняю чистию
Привет) все правильно проверь свечи , в/в провода с наконечниками и катушки зажигания. Сложнее определить какой цилиндр - как затроит отключай по очереди катушки, как только реакции на отключения не будет, значит этот цилиндр и не работает, наверное , без диагностики это самый простой способ. Может Doc подскажет и более интересный ))
Дык так все уже разжевал....Осталось в рот положить ..но я не мамочка. Сам пусть жует.
Vladimir8484
