Не едет w202 c180 акпп 722.421
vladdiss
Волгоград
Всем здравствуйте, новичок на форуме возможно уже решали такую проблему,
w202 c180 коробка автомат 722.421. WDB2020181A184940
Началось с того что перестала ехать вперед и назад только в вывешенном состоянии, снял короьку перебрал, целые элементы оставмо, изношенные заменил, поставил коробку проблема осталась, решил замерить давление после насоса (с правой стороны) плавает от 7 до 8 кг, табличных значений не нашел, но думаю в порядке. Потом решил замерить давление после вакуумного регулятора, на холодную выдает аж 5кг, но стоит вклбчить передачу падает до 0, потом снова в нейтраль или паркинг, и возвращается, когда прогревается начинается падение давления, с каждой секундой меньше, и до 0. Подскажите куда копать дальше, что можно посмотреть?
aspalt32
