не горит лампочка BAS/ESP mercedes ml 430 (w163)
  • Автор темы Автор темы igorec
igorec
Мин.обороны
Всем привет! в приборке самая первая лампочка с лева - никогда не загорается. Лампочку проверял - рабочая. На заведенной машине ничего не мигает и не горит, а при включении зажигания - все лампы горят, кроме первой. Что за фигня?????? в блоке предохранителей (моторном) все предохр. целы. Что делать и с чего копать?!?:icon_question:
А сама система то, есть в авто??
только, что был в сервисе(комп.диагностика) - сказали, что данная функция отсутствует, далее ни одной ошибки.
вот теперь фиг знает!?! Ваши мысли.............
Вроде на 163.172 на всех есть...
да вот и я думаю.
сказали нет связи с блоком и сделали вывод, а потом сказали, что комплектация простая. теперь сиди и думай! ABS - проверили и на ходу и компом - все гуд.
Датчик BAS на вакумнике есть?
    85,9 KB · Просмотры: 395
фиг знает, щас пойду гляну............. 5мин.
вот, что увидел
Он! Диагносты хреновы - не могли в доки посмотреть... Да и авто - 24 сентября 1998 года.
ну да.........:(
и что дальше, где копать:icon_question::icon_exclaim::icon_cry:
мысли в слух; итак - лампочка целая, если бы порезали дорожку в приборке, тогда бы сканер показал. Значит отрубили фишку в самом блоке!?! предохранители в под капотном все целы. Что еще????????? мля где этот блок?????
выручайте......плиз
а вот это, что нибудь объесняет....
вот
итак краткий отчет: авто работает - нажимаю кнопку
favicon.ico
esp off , на приборке загорается
. на ходу не пробовал. Снимал приборку - ни каких вмешательств нет (плата вся цела). Но лампа так и не горит.............
С.......ка, весь мозг вынесла. Остался по идее посмотреть этот блок. Где он хоть находится?
и еще - разобрал пассажирскую сторону и что то не заметил блока предохранителей.
ок. но там все стоит...... спс
По ESP без стара не разобратся... надо искать нормальную диагностику. Мне, например, блок ABS/BAS/ASR официалы поменяли по гарантии на 12-летней машине...
итак был в сервисе: диагност увидел систему, были ошибочки, все почистили. Прокатился, потом опять комп и - ошибок нет!
по поводу лампочки - поеду в четверг, будем прозванивать. Что то именно с лампочкой. А так система в полном порядке.
:):icon_e_smile::D
Всем спс.
MeLA 530
