Не горит поворотник в зеркале ЗВ. W203
Palych71
С230К 2005г WDBRF40J75A782917
Подскажите пожалуйста как добраться до диодов в левом зеркале заднего вида. Мерседес С230К америка 2005г. WDBRF40J75A782917
MB_DJoNi
Эл.схемы
Привет. Могу помочь ток с Элеткро схемами:)
Palych71
саламчик! схемы эт конечно хорошо.. только я в них дуб - дубом!)) могу просто лампочку заменить(хотя в мерсе оказалось совсем не просто!))
MB_DJoNi
а почему решил делать сам?*:D
Может лучше отдать специалистам?
MB_DJoNi
Схеми
Вот :)
    77,7 КБ · Просмотры: 375
    191,2 КБ · Просмотры: 753
    76,8 КБ · Просмотры: 769
    81,8 КБ · Просмотры: 442
Palych71
а для чего тогда вообще этот форум?
MB_DJoNi
Для того чтобы чтото проверить,тебе нужно снять обшивку как на 4ой фото.
Там будет Блок управления дверью N69/1, Снять с него фишку и проверять провода,...:)
TK1
Сервис мерседес
Чулок -кожух снять -выдвинуть -предварительно сложив его и если внимательно посмотрите фонариком со стороны петель то увидите куда вставить отвертку и отжать язычок -потом когда кожух у вас с плафоном можете легко поменять лампочки -там светодидов нет
Palych71
Povor,спасибо! я видел этот язычок,но что то очконул его сильно нажимать. А он должен совсем вылезти или просто как то отжаться и весь корпус снимется да?
TK1
Сервис мерседес
Просто отжаться и все тянуть -попросите друга -вдвоем очень легко и посвятить есть кому
Palych71
...оказывается дело не в лампочке(( случайно определилась зависимость исчезновения сигнала поворота в левом зеркале от включения кнопки подъема-опускания стекла. Снял обшивку,проверил,немножко разогнул все контакты в фишках-разъемах. Собрал. Все-равно то работает то не работает. Где то "глюк" с контактом. Может в самой кнопке управления стеклоподъемником?
Palych71
запарил меня уже этот глюк! кнопку поменять можно? или блок надо менять стеклоподъемника?
Palych71
ап. блок с кнопками? номер? цена?
Kalenik
