Не горит правая фара ксенон
Василич37
M.B. W211 03г. 2.2cdi WDB2110061A387064
Парни помогите разобраться с правой фарой ксенон. При включении не сразу включается (менял местами и ставил другие лампочки), потом иногда начинает моргать, сегодня заменил блок ксенона, включаю загорается и через несколько 15-20 секунд тухнет и вроде еле заметно моргает. Ксенон не заводской, так купил машину. ВИН; WDB2110061A387064
Чтоб китайский ксенон нормально работал, нужно либо блоки розжига с can bus, либо отдельно can bus ставить.
Ну скажем так; ксенон а именно блоки розжига не китай а стоЯт БОШ, прошлую зиму всё работало без проблем, и ошибок по свету не было, летом не пользовался, а вот всё началось этой осенью, мнял лампочку, думал на неё, а сегодня решил,что это блок розжига и заменил его. И вот такая хрень. И про кан бус я в курсе, Если бы было так как вы написАли то у меня всегда была бы ошибка на приборке, А её когда фары работают исправно ошибки не какой не вылезает.
Ну прям смешно, а бош где сделан, наверно в Германии? Все давно делается в КИТАЕ! И даже у BOSCH там завод! Cам лично у дилера покупал лет 8 назад реле, Bosch и звезда Мерседеса, made in Сhina
Ну у вас может и китай а на моих блоках чётко выдавлено маde in Djemani.
Я прочитал что сделано в германии а как правильно пишется, просто ошибся, а вообще правильно made in Germany
.... а сегодня решил,что это блок розжига и заменил его. И вот такая хрень. И про кан бус я в курсе, Если бы было так как вы написАли то у меня всегда была бы ошибка на приборке, А её когда фары работают исправно ошибки не какой не вылезает.
Вы обычные галогеновые лампочки поставьте и поглядите, ни чего моргать и тухнуть не будет!
Вот как раз собирался идти в гараж и пробовать поставить галогенку. Правда у меня только одна завалялась.
Я ж не спроста про кан бус, я когда себе машину купил, туда тоже китайский ксенон вкорячили, без кан буса, абсолючно такие же симптомы! И ошибки и моргания не всегда были!
Пока вот такие блоки не поставил, так и было как у вас, потом выкинул это все из машины и купил новые галогенные оригинальные фары.
    773,1 KB · Просмотры: 406
В общем непонятная хрень творится; когда сегодня заменил на правой фаре блок розжига, включил ближний а левая фара не горит, отсоединил правую, всё равно не горит, полез в преды, вынул а он цел, поставил на место, включаю, всё левая горит а правая зараза стала после включения загораться и гаснуть. Сейчас зашёл в гараж, перед тем как менять на галогенку, включаю, всё сука горят обе, постоял минут 5 всё ок. Ничего не понимаю. А про эти кан бусы я в курсе. И ещё раз; машина у меня больше года и прошлую осень, зиму, всё работало без всяких з...ов (извиняюсь).
Короче поставил сегодня галогенки, и всё нормально, ни чего не моргает и не гаснет. В общем если в ближайшее время (до конца января) не продам, буду покупать розжиги с кан бусом.
Кан-бусы есть отдельные для блоков розжига. цена от 500р.
В общем не буду ждать конца января (((продастся или нет, без разницы. 05го поеду покупать или кан бусы или розжиги с кан бусом, что будет в наличии.
Короче. Поставил-подключил кан бусы и опять поставил лампочки ксенон. Всё работает, не моргает, не гаснет. Всё чудесно.
Форумчане, вопрос. Поменял лампочки на новые Philips. Правая теперь горит жетловатым оттенком, левая норм белым. В чём может быть проблема?
FarboD
