Не горит правая фара ксенон
Василич37
M.B. W211 03г. 2.2cdi WDB2110061A387064
Парни помогите разобраться с правой фарой ксенон. При включении не сразу включается (менял местами и ставил другие лампочки), потом иногда начинает моргать, сегодня заменил блок ксенона, включаю загорается и через несколько 15-20 секунд тухнет и вроде еле заметно моргает. Ксенон не заводской, так купил машину. ВИН; WDB2110061A387064
ML270 2003 года. Проблема, левая фара,ближний свет не горит, менял лампочку ,менял розжиг...проблема осталась. Смотрел на форуме про предохранители, не понял где они под капотом находятся (N34) ЛЕВЫЙ
ML270 2003 года VIN: WDC1631132A436677 - Проблема ,не горит левая ближняя, менял лампу, менял розжиг , ни каких изменений. Читал здесь про предохранители, Н34 и Н35, но не нашёл их под капотом. Прошу помочь если не трудно.
Машина не молодая, проводка начинает гнить.
Недавно тоже столкнулся с такой же проблемой. Машина 2004 года. Перестал гореть ближний в одной фаре, дальний при этом работал. Залез в предохранители под капотом, достал проверил, прошел по всем проводам. Завожу - светит. Вот уже месяц работает.))
Но проводка вижу уже не очень, изоляция с годами разлагается.
Где искать предохранители для вашей машины - поиском на youtube все найдете.
Login74
