Не горит правый дальний свет (галоген) W211 2004 год
Danmakole
Ростов-на-Дону
W211 2004 г. Е240 - не подается напряжение на правый дальний свет (галоген), при прозвонке мультиметром - пищит, но напряжение не идёт и соответственно ошибка на приборке при попытке включить дальний "Main beam right". Выключил-включил зажигание и ошибка пропадает. В чем проблема?
Как вариант - лампа не того номинала!
Свет был, 2 года я ездил без проблем, но месяц назад перестал светить правый дальний, думал лампа, т.к. им редко пользуюсь не заморачивался и ездил, выпало время свободное я купил точно такие же лампы, но новая не засветила, начал прозвонку, нет напряжения на патроне, но проводка целая.
привет, питание на снятом разъеме может и не быть. Блок не видит нагрузку и может не давать питание. Компом активацию дальнего света сделать и тогда проверять питание
Еще подрулевой переключатель начинает с такими симптомами умирать....
Он умирает с симптомами на обе лампочки!
Здесь может быть проблема с блоком SAM передним!
У меня умирал сначала с левой лампы БС.
Провел напрямую мимо блока временно. Потом и до правой дошло БС.
Выявил, когда начал теребить сам переключатель в разных положениях. Не доходит контакт ослабленный временем.
Оно конечно лечится с разборкой переключателя, но все руки не доходят.. Стал старый-ленивый )).
WDB2110651A633686 W211 E320 2004 год. На ближнем свете стоит галоген. От древности оболочка проводов внутри фары осыпалась, восстановил. Но всё таки с левой стороны ближний свет пропал. Интересуют схемы, видео по прозвонки проводки и определения какие блоки участвуют в процессе. Автоэлектрики в нашей окраинке отсутствуют. Андроида пришлось самому изучать чтобы поставить. Старуха вроде есть, надо отловить после новогоднего коматоза.
Автомобиль взрослый, видны следы переделки. И двигатель 3,5, а не 3.2. Всё бьется по вину, разница только в диаметре поршневой. Япониса, радиола штатная по оптике. А лампочки H7, что на ближнем, что на дальнем.
Смотрите сами
СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ СПРАВА С ЭЛЕКТРОРЕГУЛ. С ПАМЯТЬЮ - сиденье водителя слева, без обогрева и тд.... АКП 5-СТУП - переключаешь на механику, а там 4. ФАРООЧИСТИТЕЛЬ, не, не видел. По ходу трофейный не знает слова ОФИЦИАЛ.
Всё правильно
Положения рычага селектора “P” стояночная блокировка, положение при запуске двигателя “R” движение задним ходом “N” нейтраль, положение при запуске двигателя, отсутствует передача крутящего момента, автомобиль может свободно катиться. “D” используются все 5 передач вперёд
“4” переключение вверх только до 4 передачи “3” переключение вверх только до 3 передачи “2” переключение вверх только до 2 передачи “1” возможно движение только на первой передаче
С коробкой была проблема, там три штекера на плате что на рычаге переключения, на одном три контакта зависли, всё пропаяли, заработало нормально.
Ближний свет на левой фаре восстановил, отвалился контакт на светоидиотной лампе, при проверки горела. Припояли, свет робит. Теперь Старуха не видит разъем подключения.
Arseeen
