не горит приборная понель
  • Автор темы Автор темы kent124
kent124
здравствуйте, у меня w124 3.0 акпп проблема такова
загнал машину в гараж все в порядке сегодня прихожу включаю зажигание на приборной панели не одна лампочка не горит и топливный насос не гудит , но стартер вращается но не заводиться.Помогите что случилось??:(
сегодня поменял контактную группу как я и говорил троса у меня нет после замены стартер мослает а лампочки так же не горят.p.s я от нее уже устал может еще будут идеи???:icon_mad:
поменял ,но не прозвонил, 30 клемма +постоянный на 15 клемме должен появится + ,при повороте ключа
второе положение 15,15х,за зажигание какой то из их отвечает,15r и 50 положение 3 ,на схеме
а на 5 и 7 предохранителях появилось питание? при включеном накале (зажигании)
Пэразназнащесн
