Не горит стояночный свет спереди справа (ресничка)
Freeman23
GLK 220 CDI
Мужики, всем привет!
Не горит ресничка правой передней фары на GLK, подскажите как добраться до блока розжига диодов. Хочу поменять их местами (правый и левый) и посмотреть, может быть дело в нем? Не могу понять как проще снять эти блоки розжига? снимать бампер или фары, или может просто подкрылки... :icon_question: Буду очень благодарен за ответ!
С каких пор светодиоды поджигаются высоковольтным напряжением?
Максимум Вы можете перекинуть фары местами для более точной локализации.
Johnsonnew
В режиме габаритов не горит? или в режиме стояночного света?
Freeman23
GLK 220 CDI
Ну в электронном каталоге есть такая деталька - А218900002 -Блок управления
преобразователь напряжения светодиода сигнального освещения, справа и крепится он где то под фарой, вот и думаю как легче к нему добраться
Freeman23
GLK 220 CDI
Не горит вообще ни в каком режиме:(, попала вода в фару и потом перестала гореть ресничка, а Attention Assyst начал выдавать ошибку желтым шрифтом - "стояночный свет спереди справа". Вот и хочу посмотреть, это все таки блок управления диодами или сами диоды подвели меня? за более глубокую электронную диагностику (определить блок или диоды) просят от 10 тыс., вот и подумал что можно решить вопрос самому...
Есть такой блок,но это не блок розжига.Меняется со съёмом фары.Корректнее задавайте вопрос.
  • Leuchteinheit aus-, einbauen.pdf
    402,6 КБ · Просмотры: 372
  • Облицовку радиатора снять, установить.pdf
    382,6 КБ · Просмотры: 316
Andrey_852
Как решили вопрос с ресничкой? У меня отказал стояночный свет ( ресничка) на правой фаре.
Swt2306
