!!! не греется авто (Е230 г.в.2007)!!!
Achiles321
Доброго всем дня, проблема следующего характера, при езде по городу температура вроде в норме градусов 90 и выше, но набирается медленно, а за городом вообще падает до 60 - 70 градусов. подскажите пожалуйста в термостате ли проблема и если да, то какой аналог посоветуете?
Ну шланги пощупать для начала, радиатор. все ведь на виду
90 % дело в термостате, берите Вахлер, он идет в оригинале.
Вахлера на данную машинку даже в аналогах нету... :icon_e_wink:
В данном случае- лучше взять оригинал - A2722000415- разница в цене с аналогами невелика.
А вообще- интересная история с этими термостатами.
Изначально был один номер- A2722000015, устанавливался меньше года.
Затем, появился второй номер- A2722000115, однако не в качестве замены первому, а в качестве новой детали для двигателей с серийным номером после 30058493.
Потом номер ...0115 был заменён на ...0415, который на данный момент также является заменой и для ...0015. Что именно было изменено- непонятно, но Вахлер является аналогом только для ...0015, хотя некоторые конторы его и ставят в аналоги для ...0115 и ...0415.
В ооригинальном каталоге Вахлер, Е230 отсутствует в списке совместимости...
у меня больше 80 не подымалось, решил проблему заменой термостата, 1000р
nix_sin
