НЕ ГРЕЕТСЯ!!
albert-surov
Друзья, помогите!!! С класс w202 с 2литр. Мотор, не компрессор. Пррблема такая. Перестал грется мотор, стрелка еле еле поднимается на улице, поменял термостат, в сервесе все нагрелось. Уехал, покотался день все хорошо. На утро таже проблема. Приехал в сервис завели, стал сразу прогреватсься как надо, гоняли пол часа, все ок. Боюсь завтро тоже самое будет. (стоит термо муфта)
Manager
Список по требованию.
Да всё с ним нормально. Просто холодно скорее всего на улице. У меня также очень долго греется. Когда надо быстрее тепло просто жду вначале 5 минут чтобы ожил мотор, потом газом держу обороты под 1500 - 2000 и через 10 минут имеем 50-60 градусов, тепло, и в путь. Зима наступила неожиданно.
dobriy7
Добрый вечер. Если термостат в поярдке, посмотрите не работает ли вентилятор на холодном двигателе. Я на своем авто поставил перед радиатором обычные картонки на зиму ( снаружи не видно, но холодный поток не сильно охлаждает радиатор, поэтому при движении двигатель прогревается достаточно быстро). Главное не забыдь убрать их при наступлении весны... :) Кстати, движение можно начинать, как только обороты упали до холостых, главное не давать большую нагрузку при движении и не сильно повышать обороты. Движение в таком режиме на небольшой скорости позволит "разогнать" масло в коробке и редукторе, а также смазку в подшипниках, таким образом продлите машинке жизнь и не попадете на ремонт. Удачи.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ещё печка сильно охлаждает мотор, чем горячее делаете температуру тем медленне прогревается мотор.
ставте на 20 гр примерно, будет и прогрев мотора быстрее и салона.
TK1
Сервис мерседес
газетой скрученной проверь останавливается ли вязкостная муфта -если ее невозможно на холодном моторе затормозить -замена ее
Н.К.
