Не юстируется стеклоподьемник
CensoR
Доброго времени суток.
w208, 2000 г.в.. Подскажите в чем может быть причина: правый стеклоподъемник не хочет юстироваться. Ошибок не выявлено. Откат стекла при открывании срабатывает на 1 мм вместо 1 см.
Будут мысли какие?
edo131
cl500 w215
скорее всего проблема механическая надо вскрыть обшивку двери и посмотреть механизм стеклоподъемника на наличие люфта или люфтов ,короче надо разбирать и смотреть .
Кадир
